Unterschied Hauptkabelbaum R zu GS
BMW-Max
11. März 2007
Baar - Ebenhausen
Hallo 2 - Ventil - Gemeinde,
sind die Hauptkabelbäume von R80/R100R und GS identisch?
Wenn nein, könnte man den von R auf GS ohne größeren Aufwand umbauen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Gruß aus Bayern
Max
Das Problem ist die Position der Steckverbinder zu den Lenkerschaltern. Die sitzt bei den R-R unterm Tank und bei den GS vorne im Wasserrohrgedöns. Daher sind diese Kabelstränge unterschiedlich lang.
Hallo Detlev,
optimal, da ich evtl. meine PD auf großen Einzelscheinwerfer ohne
Verkleidung umbauen möchte.
Gruß aus Bayern
Max
optimal, da ich evtl. meine PD auf großen Einzelscheinwerfer ohne Verkleidung umbauen möchte.
Hallo Max,
vor dem Problem stand ich auch vor Jahren.
Hatte einen GS-PD-Rahmen mit entsprechendem Kabelbaum verbaut, da meine Wanderbaustelle eine Verkleidung trug.
Anläßlich des Umbaus auf "Nackte" mit Rundscheinwerfer stellte sich der Kabelbaum als zu deutlich lang heraus. Den Fortsatz vorne kriegte ich nicht elegant verbaut oder gar im Scheinwerfergehäuse versteckt.
Habe dann wohl oder übel einen anderen Kabelbaum einer verkleidungslosen "R" beschafft und verbaut.
Beim Umbau von PD-Verkleidung auf Endurocockpit mit anderer Maske, Tacho und Kontrolleuchten liess sich der Kabelbaum soweit kürzen, daß er ganz gut hinter die Maske passte. Blinkerbetätigung blieb original BMW-Tastblinker.
