Unterschied im Guss der Tauchrohre.....
o.technikus
11. Okt. 2015
Nordheide
gerade habe ich den Tauchrohren meiner R80Gs etwas neue Farbe (gelb) gegönnt. Dabei sind mir 2 Unterschiede aufgefallen...
1. Die Farbe: Das (alte) Gelb der beiden Rohre war geringfügig unterschiedlich. Eine Seite etwas mehr mehr "zitronig", die andere etwas "wärmer", in etwa RAL1032 (Ginstergelb) BMW 231.
2. Gussstempel geprüft...das linke Tauchrrohr trägt 87, das andere 91 als Gusstempel....aha!
3. Bei der Lackier-Vorbereitung schaut man ja noch genauer und da ist mir der einzige erkennbare technische Unterschied aufgefallen. Der Gusssteg des 87'iger Tauchrohres wirkt etwas schmaler und ist feiner bearbeitet (gerundetere Kanten, weniger Schleifspuren vom Gussputzer.
Kann ja gut sein, das das ältere Teil schon einmal etwas bearbeitet wurde. Die Federn sind z.B. offensichtlich einmal getauscht worden, da 4,8mm stark.
Alle anderen Maße / Eigenschaften scheinen identisch zu sein....oder kennt jemand Unterschiede, die stören könnten?
Die alten Schätzchen bergen immer wieder interessante Überraschungen.
Gruß aus dem regnerischen Norden...die Natur braucht es dringend!
Volker
Wenn die Gussteilnummer passt sind das unwichtige Unterschiede. Sind normalerweise Nachbarnummern. Wahrscheinlich wurde eine neue Gussform gebaut (halten ja auch nicht ewig).
