Unterschied Rumpfmotor r80/r100
Ahnungsloser
01. Juni 2013
Lippstadt NRW
Gibt es ein Unterschied zwischen dem r80 und dem r100 Rumpfmotor, ich habe die Suchfunktionen bemüht, dass einzige was ich gefunden habe ist, dass das Getriebe von den letzten r100 Modellen nicht mit den ersten r80 Motoren kompatibel sein sollen. Was ist da dran und wen ja bis welchem Baujahr passen Getriebe und Motor zusammen. Mein Ziel ist ein r80 motor auf 1070 ccm aufzubauen und mit einem Rothgetriebe in einen gs Rahmen der 90-er Jahre für Gespannbetrieb herzurichten.
Gruss Bernd
Hallo Bernd
Motor und Getriebe passen zusammen sofern die zugehörende Kupplung (bis 1980 schwerer Schwung,oder ab 1980 leichte Kupplung) verbaut wurde.
R 80 und R100 Getriebe sind gleich.
Bei den späteren Paralever Modellen ist dann der Wellendichtring des Getriebeausganges anders da die Kardanwelle nicht im Öl läuft.
Passen aber an die vorherigen Modelle mit leichtem Schwung sofern dieser Dichtring geändert und das Silikon der darüber liegende kleine dreieckige Öffnung entfernt wird.
Umgekehrt lassen sich die Getriebe mit leichtem Schwung die für Schwinge mit Ölfüllung vorgesehen sind auch für die Paralever Schwinge umrüsten.
Also um hier noch zum Abschluss meinen jetzigen Wissensstand preiszugeben, der R80 Rumpfmotor kann bedenkenlos ab Bj 83 auf Bigbore Kit umbegaut werden, Zulassungstechnich spielt das keine Rolle Die Auskünfte habe ich vom Hersteller und noch einen weiteren Betrieb der auch diese Umbauten durchführt und als dritte Instanz habe ich mit einem Prüfer vom Tüv Nord gesprochen der hier die Sonderabnahmen durchführt. Bj 83 deshalb,da hier die letzte wirkliche Änderung durchgeführt wurde.
Vielen Dank für die Infos
Bernd
