Unterschied zwischen VR-Nabe GS/R100R
ohrenkneifer
23. Juli 2018
Aachen
gibt es Unterschiede zwischen Vorderradnaben der 100GS und R100R Modellen?
Wie sehen die im Einzelnen aus und wie erkenne ich, um welche Nabe es sich bei einem "Kistenteil" handelt?
Gruß Werner
Gruß Werner
Servus Werner,
zumindest die Teilenummern sind schon mal unterschiedlich:
GS = 36311452722
R = 36312312384
Vielleicht findest Du ja eine der o.g. Teilenummern auf der Nabe.
Gussteilnummer dürfte identisch sein.
2312384 hat 68mm Abstand der beiden Bremsscheibenanlageflächen
1452722 hat 78mm Abstand der beiden Bremsscheibenanlageflächen
Vielleicht hilft das ja weiter.....
Die Aufnahmebreite der Bremsscheiben differiert um 8mm.
Man kann also die GS Nabe zur Rxxx umarbeiten, indem man je Seite 4mm abdreht. Ansonsten ist alles identisch.
Servus Werner,
GS = 36311452722
R = 36312312384
Teilenummer gefunden, endet aber auf ...723. ?(
Gruß Werner
Ist ja auch die Rohteilnummer. Was Du kaufen kannst ist das bearbeitete Teil und das endet auf 722.
Vielleicht steht das auch auf der anderen Nabe. Dann wird die halt nur anders bearbeitet.
