Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile Bremssattel vor oder hinter dem Tauchrohr
Feinripp
Einsteiger
31. März 2015
ich bin aktuell auf der Suche nach einer geeigneten R80, am liebsten mit Monolever weil ich die Optik schön finde.
Habe jetzt schon einige Modelle gesehen, welche den vorderen Bremssattel vor und auch hinter dem Tauchrohr befestigt haben.
Gibt es hier Vor-/Nachteile von beiden Varianten, die die gezielte Suche nach einer Ausführung rechtfertigen?
Wäre toll wenn Ihr mir da helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Dominic
Servus Dominik,
bei der Mono sind die Sättel werksseitig vor dem Tauchrohr. Wenn sie hinter das Tauchrohr gewandert sind wurde die Gabel / die Tauchrohre gedreht. Das wiederum hat zu 95% nur optische Gründe. Der Nachlauf ändert sich dadurch minimal...
VG, Martin
Hallo Dominic,
theoretische Unterschiede:
Hinter der Gabel - geringeres Trägheitsmoment um die Lenkachse (ob man das merkt? :bitte:)
Vor der Gabel - besere Kühlung der Bremssättel (ob man das braucht? :bitte:)
Karsten
Gude,
kann es sein, daß du dir vielleicht die R 80 Monolever (Bremszangen VOR der Gabel) UND die R 80 R mit Paralever (Bremszange HINTER der Gabel)angeschaut hast ?
Das sind dann bzgl. der Optik aber Welten. Ebenso vom Handling und "Fahrstuhleffekt" des Kardans.
Ich würde meine Suche nach einer R 80 erstmal von dem jeweiligen Modell und nicht von so Details wie BZ vor oder hinter der Gabel abhängig machen. Viel wichtiger sind dann solche Kriterien wie: how much Vorbesitzer ? regelm. Wartung ? Laufgeräusche des Antriebs ? "Innere" Optik des Bremsflüssigkeitsbehälters u.s.w. Sonst bist du schnell bei ein paar Kilo Euronen mehr. Das teurere Bike ist oftmals das bessere und umgekehrt.
Du solltest versuchen, bei einer Kaufabsicht einen eingefleischten 2V Treiber mit dabei zu haben :oberl:
Viel Glück und weiterhin Spaß beim Suchen !
Vielen Dank!
Das sind die Antworten, die ich gesucht habe.
Wenn es denn dann mal soweit ist, werde ich die Sättel auch nach hinten drehen. Einfach der Optik wegen:D
@Andreas:
- Als Auswahlkriterium stehen aktuell R80 und Einarmschwinge auf der Liste. Gibt's noch Alternativen, die ich in Betracht ziehen sollte? Auch in Bezug auf Ersatzteilversorgung etc.
- Gibt es hier ein Unterforum für Kaufberatungshelfer?
Tankeschön!
Hallo und willkommen Feinripp (ist das jetzt wieder modern ?()
die Entscheidung, Dich hier selbst einzuweisen wirst Du nicht bereuen - die Jungs und Mädels sind alle ganz normal (also aus meiner Sicht :pfeif:)
Gruß Holger
P.S. wg. Tipp, such mal hier im Forum "Silberkugel" - aber nur in gute Hände:oberl:
