Unterschiede der Halterung von /6 und /7 Sitzbank?
Nichtraucher
Urgestein
02. Apr. 2007
Unna
auf meiner /6 befindet sich ein /7 Tank und eine Bank mit dem Chromgeländer. Nun würde ich mir gern den Lederhöcker bestellen, weiß aber nicht ob es Unterschiede gibt.
Wär schön, wenn jemand eine passende Info für mich hätte.
Willy
Hallo Willy,
Im Prinzip sind die Halterungen von /6 und /7 gleich. Wenn du den (längeren) /7-Tank draufhast, musst du auch die (kürzere) /7-Bank bzw. den höcker für /7 verwenden. Dann passts.
Roland
Wenn Du über die Scharniere die Bank passend machst, also zurückversetzt, passt der original BMW Gepäckträger der aus einem Stück war nicht war. Beim geschraubten Gepäckträger würde das L dann entfallen.
Von der /7 Sitzbanh gab es 2 Varianten. Einmal mit und einmal ohne Fach für das Erste Hilfe Päckchen. Bei dieser Version ist der Schaumstoff natürlich dünner ausgefallen.
Manfred
Manfred
Genau.
Meine /7 aus dem Modelljahr 78 (ab Herbst 77 wurde Sicherheit grösser geschrieben) hat bereits das Verbandzeugfach vorn in der Sitzbank. Das Schaumstoffpolster ist aber für mein Empfinden noch ausreichend bequem.
Unangenehm hart sind vorn wohl erst die dünneren Sitzbänke mit dem Plastikrahmen ab Modelljahr 79.
Grüsse
Carsten )(-:
Vielen Dank....die Datenbank hatte ich mal wieder außer Acht gelassen. :rolleyes:
Aktuell habe ich dann wohl eine /7 Bank drauf, es ging mir um die Giuliari, oder den Nachbau, der ist laut Anzeige ja für die /7. Sollte dann also problemlos passen.
Willy
