Servus Walter,
die Teilenummern der Sitzbänke sind nicht gleich, die Heckrahmen auch nicht.
Allzu tragisch kann's mit den Unterschieden aber nicht sein, weil 7R einen Nachbau für beide Modelle verkauft (ArtNr. 5255140).
Einspruch, Euer Ehren!
Die Basic-Bank gleicht der G/S-Bank nur äußerlich. Das gilt sowohl für die Bank wie für den Solositz. Der Unterbau der basic-Bank muss an den von der G/S abweichenden Heckrahmen der basic angepasst sein. Bei 7R wird die basic-Bank unter der Nr. 5253620 geführt, die für die G/S unter 5255140.
Grüße.
Ulf
Stattgegeben!
Was ist aber dann von der Information auf dieser Seite
http://www.siebenrock.com/de/produkte/anbauten/5255140.html
zu halten![]()
Edith kommt noch mit einem Nachbrenner:
Der Heckrahmen und zumindest ein Anschraubpunkt des Hinterradkotflügels machen den entscheidenden Unterschied zwischen G/S und Basic.
Dazu noch die höher angesetzte Auskragung des rechten Auslegers wegen des WP Sportfederbeins.
Der Hinterradkotflügel von Basic und Paralever-GS ist der gleiche.
.Servus Walter,
ich hätte da so eine Idee, wer das einmal herausfinden und als belastbaren Datenbankeintrag aufbereiten könnte.
