Unterschiede Hauptkabelbaum Wasserrohr-GS vs. RxxR
Admin
Teammitglied
25. Mai 2008
Berlin
Hallo Forum,
die Hauptkabelbäume der Wasserrohr-GS ab '91 und der RxxR-Modelle haben unterschiedliche ET-Nummern.
Nachdem ich mir aber die Schaltpläne in der DB genau angesehen habe, ist der einzige Unterschied, den ich entdecken konnte, die „Steckverbindung Zusatzinstrumente”. Diese hat bei der R vier Anschlüsse (für Voltmeter und Uhr), bei der GS aber nur drei („Anschluß Uhr”).
Kann jemand bestätigen (oder falsifizieren), daß dies der einzige Unterschied zwischen den beiden Kabelbäumen ist?
Gruß und Dank,
Hallo Florian,
wenn ich mich recht erinnere, sind bei den Kabelbäumen für die Wasserrohr GS die Anschlusskabel für die Lenkerschalter länger. Die Stecker sind bei der GS hinter der der Verkleidung und bei der RxxR unterm Tank angeordnet.
Wenn Du es verbindlich genau wissen möchtest, kann ich mal nachschauen. Im "Lager" liegen nach meiner Erinnerung beide Varianten. Muss aber suchen d.H. das könnte ich frühestens am WE liefern.
Marcus
Hallo Marcus,
danke für das Angebot! Daß die (riesigen) Anschlußstecker der Lenkerschalter bei der R unter dem Tank liegen, kann ich bestätigen. Da die Lenkerschalter bei beiden Modellen die gleiche ET-Nummer haben, wäre Deine Erinnerung naheliegend.
Wenn Du bei Gelegenheit mal nachschauen könntest, wäre das toll!
Gruß und Dank,
der Hauptunterschied ist definitiv die Länge der Anschlüsse für die Lenkerschalter. Die -R gehen unter den Tank, die GS jeweils links und rechts an den Rahmenträger Cockpit.
Das mit den Zusatzinstrumenten hatte ich noch nicht gesehen, muss ich mir mal ansehen.
