Unterschiede Kabelbaum /6 /7???
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
Hallo 2-Ventil Gemeinde
Zwecks Neuaufbau der Elektrik meiner Dinkel/Knoscher BMW möchte ich einen neuen Kabelbaum installieren , weis jedoch nicht von welchem Modell der jetzige ist.
In den Papieren steht als Hersteller: Dinkel Königsdorf
Zusammenbau unter Verwendung von R100RS Teilen ( Rahmen/Gabel/Räder) also /7
der Motor ist von der 90S also /6.
ich will mir einen neuen Kabelbaum kaufen und wüüste gerne wie ich den Unterschied /6 zu /7 erkenne.
viele Grüße Roland
Hallo Namensvetter,
Eine Übersicht der verschiedenen Verkabelungen findest du in der Datenbank: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/forumdisplay.php?15-DB-Schaltpl%E4ne
Ein Knackpunkt dabei dürfte sein, ob du einen elektronischen DZM oder einen mechanischen hast: Die /6 und die /7 des Modelljahrs 77 hatten den mechanischen, danach wurde der elektronische verbaut. Hierbei wechselte auch die Belegung des grossen Steckers für die Armaturen: es wurden dabei nicht nur neue Anschlüsse für den DZM neu zugefügt, sondern die Anschlüsse wurden "neu gemischt". Weiteres Indiz: Weisse Ziffern mit rotem Zeiger weisen auf /6-Instrumente hin, grüne Ziffern mit weissem Zeiger auf elektronischen DZM der /7. Abgesehen von der Steckerbelegung sollten die Kabelbäume zumindest für die früheren /7 recht ähnlich sein.
Grüße+Erfolg
Roland
Hallo Namensvetter
aus sicherer Entfernung zu meinem Moped kann ich auf jeden Fall sagen das sie einen mechanischen Drehzahlmesser hat.
Roland
Danke noch mal für die schnelle Info,
die Schaltpläne habe ich mir schon angeschaut aber als nicht Elektriker in dem ganzen bunten Kabelwirrwarr keine grossen Unterschiede gefunden.
Gruß Roland
der Unterschied ist beachtlich. Nicht der Stromlaufplan ist entscheidend, sondern die Anzeige. Die ist bei der /6 anders als /7. Kann man jedoch umbauen. Was es nicht gibt wird passend gemacht.
