Unterschiede R80 Vergaser Bj 79 und Bj 90?
Uelsby265
Exil-Flensburger
12. Mai 2012
Oldtimerparadies-Boimstorf
Moin zusammen,
Ich möchte mir ein Paar der auf dem Markt reichlich gebraucht angebotene Bings als Reserve zulegen. Ideal wäre wenn sie bei beiden Baujahren passen. Welche soll ich kaufen? Egal oder sind die letzten Baujahre besser? Und sind die rückwärtskompatibel für die /7?
Bei den /7 wurde noch meist der schwere Schwung verbaut, was vergaserseitig
zumindest die weichere Feder (32 statt 22 Windungen) und günstigstenfalls auch die alten Domdeckel erfordert. Ansonsten sind die Typen weitestgehend kompatibel. Die Bedüsung muss natürlich angepasst werden.
Vielen Dank Andreas & Andreas...
Dann mach ich mich mal in diesem Winter auf Suche nach 1990 und jünger, die 79er sind eh recht frisch überholt. Schade dass es nicht plug & play kompatibel ist....
Die R 80/7 hatte bis 1980 Vergaser mit flachen Deckel
Richtig - Thx.
Allerdings sollten die späten 64ger (mit "harter" Feder ) NICHT OHNE FEDERWECHSEL am schweren
Schwung der /7 betrieben werden. Besonders beim Gaswegnehmen führt das
zum "Spotzen", da die Rückstellgeschwindigkeit des Gasers zu schnell für den
Motor ist .
Hallo Andreas,
das Spotzen beim Gaswegnehmen hab ich auch an meiner 86 G/S
nach Einbau des S-R Auspüffs.
Ich habe die lange Feder verbaut,muß ich eventuell wieder die
etwas kürzere nehmen?
Grüße Hermann
Hallo Detleff,
was soll ich an der SR Anlage abdichten?
Die Verbindungen sind derart stramm,dass da nichts rauskommt.
Die Sache mit der Feder könnte es sein. Stört mich auch nicht wirklich,
da sie sehr gut nach vorne geht.Ich muß noch erwähnen,dass ich
den Einsatz im Enddämpfer gekürzt habe. Das ist wohl der Grund.
Aber im fortgeschrittenen Alter hat meine Hörkraft gelitten.Ich möchte aber
merken und mitteilen,dass ich mit einem Verbrennungsmotor unterwegs bin.
So hat jeder seinen Splin.
Grüße Hermann
Hallo Andreas,
Grüße Hermann
Das empfehle ich Dir dringend ! Die weichere Feder bewirkt nur, daß sich der Schieberkolben
noch langsamer in Richtung zu bewegen kann. Dadurch gelangt unverbranntes Gemisch in die
Auspuffanlage und kann nachzünden.
Die SR-Anlage fördert den raschern Gaswechsel und dadurch ist eine weiche Gegendruck-Feder
genau das Falsche !
