Unterschiede Seitenständer G/S und GS
Steffan
01. Juli 2012
Aachen
Ich möchte gerne für meine G/S einen Seitenständer haben.
Gibt es Unterschiede bei den Seitenständern für die GS und die G/S.
Tach auch ...
Ein Unterschied zumindest ist die Position des Halters für den Anschlaggummi. Bei der G/S kloppt der Gummi ja an die Schraube der Schelle zwischen Krümmer und Sammler , bei dem der GS ist der weiter vorne und schlägt an den Krümmer. Das stört aber nur Originalpedanten ... :rolleyes:
der GS ständer ist für die G/S zu lang, es sei denn, du hast auch ne andere Gabel verbaut.
@Joerg: Du schreibst:
...Bei der G/S kloppt der Gummi ja an die Schraube der Schelle zwischen Krümmer und Sammler.."
Das kommt mir komisch vor, bei meiner G/S kloppt das Gumi genau gegen die Schraube des Hauptständers. Das war schon beim Kauf 1986 so. :D
Vermute Sammler oder Schelle sind so nichjt richtig ausgerichtet, wenn der Ständer da gegen kloppt. Außerdem steht er dann vermutlich auch zu weit ab.
Lars
So, mal Foddo gemacht.
Lars
