Unterschiedliche Durchmesser bei der Bremsenbefestigung BREMBO
sven 1
03. Feb. 2015
Spessart
nachdem ich mit einen kompletten Satz Bremsen für meine BMW R 65 geholt habe, bin ich nun dabei diese aufzuarbeiten.
Dabei habe ich folgende Abweichung festgestellt.
Bremse: Brembo, Bohrung für die Befestigungsschraube 9,9 mm die andere Bremse hat jedoch 11,9 Lochdurchmesser.
Die Originalgewinde an der Gabel sind für den kleineren Durchmesser ausgelegt (vorher waren ATE Bremsen verbaut)
Kann ich einfach eine Hülse passend drehen und diese einsetzen?
Der Abstand der Bohrungen ist korrekt.
Sven
Ich habe auch schon eine R45 von ATE auf Brembo umgebaut, aber dass da andere Bolzendurchmesser verarbeitet sind???
Könnte es sein, dass da mal jemand nachgearbeitet, sprich aufgebohrt und größere Gewinde geschnitten hat, weil die Gewinde in den Bremssätteln defekt waren?
Ansonsten: Hülsen rein, möglichst stramm passend, und gut.
Hallo Detlev,
danke, dann hole ich mir ein bisschen Edelstahlrohr als Hülse.
Nur noch einmal zum Verständniss, nicht das Gewinde im Bremssattel sondern das "Loch" durch das die Befestigungsschraube gestecktwird, welche dann in die Aufnahme an der Gabel geschraubt wird.
Sven
