Unterschiedliche Tellerräder im gleichen Endantrieb?
martin_g
17. Apr. 2015
Bern
Hallo liebe Forengemeinde
Ich habe heute Nachmittag zwecks neuer Abdichtung für den weiterverkauf, 2 Endantriebe (37:11) ausseinander genommen und habe beim Begutachten der beiden Tellerräder doch etwas gestutzt. Bei einem der Tellerräder ist der innere Teil gerade statt konisch, und auf der Rückseite war auch kein Kugellager. Die Beiden Endantriebe waren, so wie sie ausgesehen haben, seit Jahrzehnten nicht mehr offen, wenn überhaupt.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich gehe stark davon aus, dass auch auf das andere Tellerrad ein Kugellager draufgehört...
Grüsse
Martin
Auch wenn beide Achsantriebe für das gleiche Modell sind, müssen die Teile nicht 100% gleich sein. Es gab da im Laufe der Bauzeit immer wieder aus verschiedensten Gründen Weiterentwicklungen.
Hallo Jürgen
Meinst Du mit Innenring die dicke, goldene Scheibe? Die war dabei, ist einfach beim Umdrehen des Tellerrades auf dem Tisch liegen geblieben.
Edit: es ist keine Kupferscheibe, hatte die Brille nicht auf.
Hallo Jürgen
Hallo!
Bei dem Tellerrad rechts (mittleres Bild), sitzt noch der Lagerinnenring mit Bund, wo jetzt die goldene Anlaufscheibe draufliegt! Mit diesem Ring wird, u.A. das Verzahnungsspiel eingestellt. Beim linken fehlt der Lagerring, der ist zwingend! So ein Achsantrieb zu überholen ist nicht einfach! Mit Deckel auf und zu ist es nicht getan! Der Linke muss in jedem Fall neu ausdistanziert werden! Wer weiß, ob die Innereien alle zusammen gehören, wenn schon 3 (grosses Lager, Lagerinnenring, Distanzscheibe) elementare Dinge fehlen! Es gibt hier Spezialisten, im grünen Bereich, die das können! Z. B. https://www.krad-kultur.de
Danke Jürgen für deine detaillierten Ausführungen.
Schönes Wochenende allerseits.
