Hallo Walter,
wahrscheinlich lag es bei mir nicht am Fett. Aber trotzdem - was nimmt man denn da am Besten? Es sollte ja höhere Temperaturen aushalten - gibt es eine Herstellerempfehlung von Dir?
Vielen Dank und Grüße
Wolfram
...so, des Rätsels Lösung. Ein bisschen peinlich für mich:
Die Zündung war stark in Richtung früh verstellt. Wieder richtig eingestellt spring sie wieder sofort an, ohne Mühe dreht der Anlasser den Motor durch.... wenn warm auch mit dem Kicker (kalt noch nicht probiert) Verrückt dass sie so gut lief und jetzt keine Löcher in den Kolben hat...
viele Grüße
Wolf
