Guten Morgen,
habe in meiner kleinen Guzzi einen Valeo drin, nicht ganz gleich, aber sehr ähnlich wie in den beiden Boxern.
Problem ist, dass der Starter nach dem Druck aufs Knöpfchen (Relais schaltet) mehrere Sekunden nicht reagiert, dann erst einrückt und den Motor dreht.
Woran kann es liegen? Denke aktuell an den Magnetschalter - gibt es den Einzeln?
danke
Dominik
danke
Dominik
