Ventil in Felge einbauen
mar--vin
29. Mai 2016
Großraum Frankfurt
Einen ähnlichen Thread gabs schon ma, aber den wollte ich nicht Hijacken.
Es geht um das Hinterrad einer 91er R80GS.
Dort will ich jetzt wieder ein Ventileinsatz einbauen, hab auch schon einen. Den mit 8mm (36321452748).
Bei realoem steht sowas wie "nur in Verbindung mit Unterlegscheibe".
Weiß jmd welche Unterlegscheibe das sein soll? Der Freundliche wusste es jedenfalls nicht.
Kann ich da zB eine von einem alten Schlauch nehmen? Und kommt die innen oder außen rein? Innen wäre ja doof, oder?
Servus,
bei deinem Ventilsatz ist alles dabei, was du brauchst.
Mit dem eingelegten O-Ring das Ventil von Innen durchstecken,
aussen die Mutter RICHTIG draufsetzen und anziehen.
An der Mutter ist schon so ne Art "Scheibe" fest mit dran (ist 1 STück).
Soll verhindern, dass sich der Sechskant in die Felge reibt/drückt/schleift.
Also mit der runden Seite zur Felge hin aufschrauben.
Ob dieses 8 mm Ventil bei der GS passt müsste man messen. Hier ist keine zusätzliche Scheibe.
Bei meiner R 100R ist z.B.ein Gummiventil mit 11,5 mm verbaut.
ich kenne diese Muttern für Metallventile auch nur so, wie sie weiter oben gezeigt sind, also als Bundmuttern. Der Bund gehört in die Felge.
Die mit »Scheibe«, also welche mit breitem Rand, sollen bei Stahlfelgen verwendet werden, um das Ventil des Schlauches zu sichern. Besser ist hier jedoch, sie als Kontermutter der Verschlusskappe einzusetzen. So sieht man sofort, ob sich Schlauch und Reifen auf der Felge gedreht haben, und kann einschreiten, bevor das Ventil abreißt.
Beste Grüße, Uwe
