Hallo Forum, bin ein wenig verwirrt ob der Vorgehensweise
Ventilspiel Einstellung
laut Rep.Anleitung (die nicht offizielle von BMW, sondern bucheli-Verlag) erfolgt die Einstellung Ventil-Spiel wie folgt, Vorbereitung lasse ich mal weg und fange beim linken Zylinder an:
#1 Kurbelwelle durchdrehen, bis sich der Kolben des zu prüfenden Zylinders (die Bilder sind vom linken Zylinder) im oberen Totpunkt des Verdichtungstrakts befindet.
Das ist dann der Fall, wenn im Schauloch die OT-Marke (Bild VentilSpiel00.jpg) erscheint und beide Ventileinsteller (Bild VentilSpiel01.jpg) gleichzeitig Spiel haben.
Auf keinen Fall die Ventile einstellen, wenn sich der Kolben im oberen Totpunkt des Auspufftaktes befindet. Das ist dann der Fall, wenn an keinem der beiden Ventile Spiel bemerkbar ist und wenn versucht wird, die Kipphebelenden senkrecht zur Zylinderachse zu bewegen (kein Spiel kann ich nachvollziehen, das mit den Kipphebelenden leider nicht!)
#2 Einlass-Ventil 0,10 mm
#3 Auslass-Ventil 0,15 mm
Meine Frage: (es geht um den linken Zylinder)
#4 Wenn ich OT im Schauloch habe, hat keines der Ventileinsteller Spiel
#5 Wenn ich dann nochmals an der Kurbelwelle drehe bis wieder OT erscheint, dann hat nur der Ventileinsteller des Auslassventil Spiel und das Auslassventil seine 0,15mm.
Am Einlass-Ventil hat der Ventileinsteller kein Spiel und das Einlass-Ventil auch keine 0,10 mm Spiel.
Muss ich nun nur das Einlass-Ventil einstellen auf die geforderten 0,10 mm und dann hat auch der Ventileinsteller Spiel oder muss ich mir generell Gedanken das was anderes nicht stimmt, also, sollte bei dieser Einstellung vom OT unbedingt auch der Ventileinsteller vom Auslass Spiel haben, egal ob das Auslass-Ventil seine 0,10 mm hat?
EINE ANMERKUNG:
Wenn wie in #5 der Ventileinsteller des Auslassventil Spiel hat (beim linken Zylinder). Ich dann am rechten Zylinder schaue, haben beide Ventileinsteller beider Ventile kein Spiel. Wenn ich dann an der Kurbelwelle drehe bis wieder OT erscheint, hat der Ventileinsteller des Auslassventil Spiel und seine 0,15 mm. Am Einlass-Ventil hat der Ventileinsteller kein Spiel und das Einlass-Ventil auch keine 0,10 mm Spiel.
Will damit sagen, OT kommt 2 mal. Einmal zum Einstellen für den linken Zylinder und einmal zum Einstellen für den rechten Zylinder. Immer erkennbar am Spiel der Ventileinsteller. Habe ich das richtig Verstanden?
besten Gruss, RM.
EINE ANMERKUNG:
besten Gruss, RM.
