Ventildeckel Aussenverschraubung
o.technikus
11. Okt. 2015
Nordheide
Von den eckigen Ventildeckeln habe ich schon einige auf Aussenverschraubung um gefräst.
Jetzt habe ich hier 2 runde, aus Nachbau Serie.
Bevor ich die Wand durch fräse besser fragen....hat schon jemand diese Nachbauten umgearbeitet? Reicht die Wandstärke im Bereich der Verschraubung?
Dank und Gruss
Volker
eigentlich kein Problem. Ich hatte einen Senker gebaut mit verlängerter Führung.
Hier mit durchgehenden Schraube.
Kann man auch mit Timesert Buchse in Zylinderkopf machen. Dann halt keine durchgehende Schraube mehr.
Hallo, hat das schon mal jemand mit "Einziehmuttern" / " Blindnietmuttern" gemacht? Ist m.M. nach einfacher als die von Walter beschriebene Art.
Gruß Egon
Die Nachbaudeckel würde ich nicht umrüsten, hab schon 2 versaut die Innenangüsse sind dünner als bei den Originalen
Danke, genau das war meine Sorge und die Erfahrung mache ich lieber nicht, wenn du sie schon hinter dir hast.
Mir ist nur einmal der Senker verlaufen, weil die Führung zu kurz war und der Deckel verrutscht ist. Habe ich dann geschweisst und repariert....aber macht keinen Spaß, wenn die Deckel schon beschichtet sind.
Volker
Hallo ihr Bastler,
was habt ihr für Probleme mit den M6 Muttern der 2V Ventildeckel. Jeder Umbau sieht doch einfach nur schei... aus. Gefühlt habe ich Millionen mal diese Muttern los- und wieder fest geschraubt. Dabei habe ich Tausend mal geflucht weil mir die U-Scheibe vom Gewindestift abgeflutscht ist. Zehntausend mal habe ich geflucht weil ich die M6 Mutter nicht auf anhieb auf diesen verdammten, elendigen, #+* $ " & % Gewindestift draufgeschraubt bekommen habe.
Na und????
Ey Leute, das gehört so, oder macht ihr das jede Woche?
gruss peter
Hallo Peter,
ich hab da auch kein Problem mit dem Schrauben.
Nur das Herausholen der U-Scheiben und manchmal der Muttern aus der Öl Auffangwanne fand ich anfangs etwas nervig... aber man gewöhnt sich dran und es stärkt die Fingernägel! :D:D:D:D
Kleiner Tipp zum Aufsetzen der Mutter auf den Gewindestifft.
Fett auf eine Flachschraubendreherklinge, Mutter drauflegen und an den Gewindestifft ansetzen. Mit dem Zeigefinger drehen bis sie sitzt.
Gruß Lutz
vor ca. 15 Jahren so gemacht und immer noch super, Ventildeckeldichtung Standard, kein Silikonring. Das Bild ist aus diesem Jahr.
Hallo ihr Bastler,
Na und????
gruss peter
Du liebst es zu polarisieren -das wissen wir ja inzwischen hinreichend.
Ich habe auch Jahre mit der Serienlösung gelebt und lebe noch damit.
Wenn ich gut drauf bin, sitzen alle vier Scheiben und Muttern beim ersten Versuch; Ansonsten ist halt zwei mal Knurren und weiterer Versuch nötig.
Deswegen muss man Alternativen nicht lautstark schlechtreden. Die Außenverschraubung ist jedenfalls technisch eine große Erleichterung.
Und ja: Die Nachbaudeckel sind nicht zu empfehlen dafür.
den Deckel zu bohren ist nicht ganz trivial. Der ist überall rund und schlecht zu spannen. Zunächst von innen mit 6,5mm durchbohren und dann von außen mit einem verlängerten Senker M6 erweitern. Den Kopf mit Timesert ausbuchsen. Mit Helicol geht es auch, nur wird die Traglänge der Windungen recht kurz. Alles geht am besten auf einer Standbohrmaschine, besonders wenn der Kopf ausgebaut ist.
Hallo ihr Bastler,
Na und????
gruss peter
:fuenfe:
Hallo Walter
der Senker ist ja Professionell !!
ich habe mir einfach einen 10,5 Bohrer vorne 2 cm auf 5mm Abdrehen lassen.
Die 2 cm reichen Perfekt zur Führung.
lg. mattes
Für den einfachen Schrauber sicher und Günstig.
Muß er halt putzen. . .
Ich glaub, ich nehm für die R75 /5 die nächst grössere Lösung. Geteilte aussenverschraubte Ventildeckel.
Stepha
Hallo ihr Bastler,
Na und????
gruss peter
:fuenfe:
:fuenfe:
Für nach „zweimal Knurren“ hab´ ich Bine.:gfreu:
Was issen eigentlich daran so schwer?
Die einen mögens(z. B. Ich)
die anderen lehnen es grundsätzlich ab.
So.
Und jetzt?
Ich vermute stark, dass sich keiner vom anderen Lager überzeugen lässt.
Mach das nicht! sieht ja voll Scheixxe aus!
oder:
Mach das! sieht richtig Vollprofi-Werksmassig aus!
:lautlachen1:
Gutes Gelingen and so on ;)
Karl
Wenn`s nix schlimmeres am Moped gibt kann ich mit dem bisschen Rumfummeln an den Scheibchen und Mütterchen gut leben. ;)
Hauptsache der Motor ist dabei kalt. :pfeif:
Ach ja, und vorgestern hab ich Dussel mich wieder mal beim Einstellen der Zündung
heftig am heißen Krümmer verbrannt. :schimpf: :schimpf: :schimpf:
Ich habe noch welche. Nur muss ich nachschauen, wie der sonstige optische Zustand ist.
Detlev, ich habe den Karton gefunden.
Was sich so über die Jahre ansammelt :entsetzten:
Sieht schlecht aus. Es ist nur ein fertig gebohrter rechter dabei. Dieser aber in schlechtem Zustand. Das wird wohl nichts. Sorry
Volker hat noch einen gebohrten linken, vielleicht kommen wir ja so zusammen.
Der Zustand, wenn nicht allzu sehr angeschliffen, ist egal, optisch aufbereiten kann ich sie ja.
Wie oft schraubt man die Deckel ab? Alle 10-15 tausend km?
Rechnet man die Zeit für den Umbau, so kann man die Muttern 10 mal im Jahr uns zwanzig Jahre lang festfummeln.
