Ventildeckel
Bobath
10. März 2007
zuhause
hab mal eine Frage bezüglich der (eckigen) Ventildeckel. Ich hatte es neulich nach dem Ventile einstellen etwas eilig und hätte fast den Linken rechts und umgekehrt angebaut. Sie sind zwar mit L und R gekennzeichnet aber unterscheiden die sich sonst überhaupt voneinander? Wirds nicht dicht oder so? Mir wäre so aus der Erinnerung kein Unterschied bewusst.
Danke im Vorab und Grüße
Ingmar
hi ingmar,
wegen zeitweise erhöhtem ventildeckelverschleiß und bevorzugten rechtskurven schraub ich drauf, was ich gerade in die finger krieg bzw. am billigsten in der bucht zu finden ist. momentan hab ich zwei linke deckel drauf, was aber auf der rechten seite ganz schön die "design-linie" versaut ;(
wenn du das bild mit dem richtigen deckel an deiner maschine vergleichst, siehst du was ich meine: die 4 silbernen linien verlaufen einfach zu steil nach oben... guggstdu:
Hallo Marcus,
danke für die Antwort. Solange es nur die Optik ist. Das siehst du ja nicht wenn die auf der Q sitzt. :D
Danke und Gruß
Ingmar
Original von Fabian Künast
Also, die originalen Ventildeckel sind auf der Innenseite mit "R" und "L" gekennzeichnet. Im Endeffekt isses aber scheißegal... :D
Sie sind nicht innen, sondern außen unten Mitte mit R und L gekennzeichnet. Sie passen zwar auch seitenverkehrt, aber dann ergibt sich "Shantas Problem".
Hallo Benno,
Innen ist auch keine Kennzeichnung drin (bei der Teilenummer ist ja auch logisch).
Das "Shanta-Problem" konnte ich bei meinen seltsamerweise nicht nachvollziehen, trotz mehrfachem ummontieren. Warum :nixw:
Aber egal, ich hab sie jetzt so montiert, wie du es empfohlen hast (äußere Kennzeichnung nach unten).
Danke nochmal für den Tipp.
Marcus
ich hab mir das, nachdem das Thema hier eben noch mal hochgekommen ist, eben nochmal angeschaut. Die Deckel sind aussen mit R bzw. L gekennzeichnet. Innen steht Rechts bzw. Links. Und entscheidend ist, dass die Gewindebolzen etwas unterschiedlich gesetzt sind. Das erklärt auch Shantas Bild. Im Bereich der Bolzen gibt es auch zwischen Links und Rechts Unterschiede in der Form der Kühlrippen des Deckels.
Ingmar
PS: Es könnte sein, dass ab 91 die Köpfe und somit auch die Deckel verändert wurden. Meine Q ist zwar Bj. 89 hat aber SLS. Was heissen könnte, dass sie eventuell auch neuere Köpfe hat.
Edit: Waren wohl auch schon vor 91 unterschiedlich. Siehe hier: http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47915
Original von mk66
Das "Shanta-Problem" ...
n'abend ragazzi ;)
hab noch'n bild für euch... selbsterklärend, wenn ihr euch mal die lage der gewindebolzen anschaut im vergleich zu den "vier linien"! ist logischer weise einmal ein rechter und einmal ein linker deckel.
Original von mk66
Hallo Benno,
Marcus
Sach ich doch, die Kennzeichnung ist außen ... ;)
Zum Glück fahre ich die runden Ventildeckel, da hat man dieses Problem nicht. :D :D :D :pfeif:
Original von ub.1
Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, denn die Öffnungen im Kopf für die Gewindebolzen sitzen ja unterschiedlich hoch. Ich denke man wird es wegen der fehlenden vier "Streifen" nicht so sehr sehen.
Ingmar
Nur mal zwischendurch: Außen ist eine "L" und "R" Markierung. Und...HA! Innen ist wohl eine Seitenmarkierung! Da steht bei mir ganz deutlich "LINKS"... ::-))
Original von ub.1
Hihi
ich mittlerweile auch :lautlach:
und ne neue Bremsscheibe hab ich seit Freitag auch drauf :applaus: :applaus:
ABM 169 Euronen bei Feinkost WÜDO, plus Schrauben geschenkt, plus Unterlegscheiben geschenkt, plus Loctite geschenkt :wink1:
