Ventilfedern unterschiedlich bei 100GS ?
GS-Man
27. Apr. 2011
Bayern Süd
Hawedehre !
Kennt sich jemand mit den Ventilfedernlängen aus und kann das Rätsel lösen?
Bei mir sind Auslass- und Einlassfedern gleichlang, 45,2 mm innerhalb 0,2mm
In der BMW-Rep.-anleitung(1993) steht jedoch:
Braune Kennzeichnung 43,5mm,
blaue Kennzeichnung 46mm.
Da die braunen Federn ja nicht länger werden, hat sich wohl etwas geändert.
Blau war vermutlich Einlass, kann´s nicht mehr nachprüfen.
Es ist eine 100GS/95 45 Tkm
Gruß Fred
Servus Peter !
Das würde Sinn machen. Meine Federn sind aber blau und braun farbmarkiert.
Wo ist da der tiefere Sinn.
Übrigends braune Farbe auf eine Feder die später braun wird, wirkt sonderbar durchdacht.
Gruss aus München
Fred
Hallo Fred,
scheinbar gibt es die Federn auch als Spotfedern; mit der Erwiterung S hinter der ETK Nummer.
Rabenbauer hat jedenfalls soche im Sotiment.
Vielleicht sind ja solche dabei. :nixw:
Oder aber die Farbmarkierungen haben keine besondere Aussagekraft; stammen vielleicht aus dem Zubehör.....
Ich denke, das einzige, was es zu berücksichtigen gibt, ist daß die Farbmarkierung zum Zylinderkopf hin montiert wird.
Bei mir ist auch - so wie's im ETK steht - an EV und AV dieselbe Feder verbaut.
Hallo, hier das Update!
Die neuen Federn sind gekauft. Teilenummer wie oben und die Länge ist 46,3mm. Also 1mm länger als meine ausgebauten Federn.
Sie haben eine blaue Markierung genau mittig auf 3 Windungen.
Der Einbauhinweis: "Farbmarkierung zur Zyko-Seite" , ist dadurch nicht mehr ausführbar.
Obwohl, bei allen Federn ist die letzte Windung an einem Ende 0,5mm enger.
Gruß Fred
