Ventilspiel R 80 ST
Tommy
06. Sep. 2007
Hallo ,
es ist soweit , brauche Eure Hilfe , nachdem ich viel übers Ventile einstellen gelesen habe und erst an 3 Boxern selber gemacht habe ,
kam dann Gestern meine neue unter die Schraubschlüssel .
Einlass links 0,17mm , Auslass links 0,23mm , Einlass rechts 0,18mm , Auslass rechts 0,22mm , so nun war ich es eigentlich gewohnt 12er Ringschlüssel und 4er Inbus aber hier brauchte ich zwei 12er und das machte das Einstellen zu einem Geduldsspiel , weil der innere 12er maul zum einstellen immer noch etwas Luft hatte wenn man die Kontermutter anzog .
Nachdem was ich so gelesen habe sagen die einen E=0,10mm , A=0,20mm und die anderen sagen E=0,10mm , A=0,15mm .
Hab jetzt E=0,11mm und A=0,17mm eingestellt so als Mittelweg, hab an den anderen auch immer so eingestellt und es gab bis jetzt nie Probleme , außer bei einem da mußte ich alle 3-4000 km die Ventile neu einstellen , Name wird nicht genannt , er ist unbelehrbar , dreht sie immer wie sau auch wenn sie noch kalt ist , Schrauberbeziehung ist auch seit einiger Zeit beendet.
Wie stellt Ihr Eure Ventile ein ?
Tommy
Ich hab meine immer so eingestellt:Auslass lose 15/100 mm, Einlass stramme 10/100 mm.
BTW: 11 und 17 mm, das klappert bestimmt tierisch :schadel:
Hi ,
klar , :schadel: :schade: natürlich 0, mm werds direkt ändern
ist aber so auch schon ruhiger .
Tommy
hallo immer 10/20 lass sie doch klappern wenn das stört muß man einen japaner fahren .lieber etas mehr spiel das schadet nicht ,bei mir seit 120000km jedenfalls nicht. schöne grüße dieter
Ventilspiel
Hi ,
werde mal 2-3000 km fahren und dann noch mal kontrollieren , kann ja immer noch neu einstellen .
Thanks Tommy
RE: Ventilspiel
Ich stellte meine 80/7 und die RS auf 15/20 - Dauerempfehlung im Bofo.
Falsch?
Bucheli sagt zwar 10/15, aber...
Hi Thommy
Schlüssel ist angekommen.
Ansonsten sach ich nur Ventile die Klappern verbrennen nicht :D
Bin etwas in Trauer das Möppi fehlt mir ;(
So wünsch dir noch viel Spass damit,mann sieht sich bestimmt noch mal.
PS.
Solltest du sie wieder irgendwann verkaufen wollen,ich nehm sie zurück :]
Hallo Kalle ,
hoffe das wir uns noch mal wiedersehen .
Wollte Dich sowieso noch wegen dem Schlüssel kontaktieren . Hat sich ja jetzt erledigt .
Wegen dem zurückkaufen , mach mal ein Angebot ...
... ne vergiss es ;;-)
Tommy
Wie Hubi !
0,1/0,15 mm.
Größer nur wenn eine neue Kopfdichtung verbaut wurde oder Kopf runter war.
Dann zum einfahren bis sich alles gesetzt hat 0,15/0,20 mm.
Dirk
