Verbesserung Hauptständer -2
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
seit der Zulassung ärgere ich mich über den Hauptständer. Der steht zu weit nach vorn, das Motorrad muß praktisch über den Ständer 2 cm angehoben werden beim Abbocken. Einfach vorwärts schieben geht nur auf Asphalt, alles andere ist zu glatt.
Ist Zustand
Wünschenswerter Zustand
Anschlag Hauptständer -Rahmen.
Zwischen dem Anschlag vom Hauptständer zum Rahmen klafft eine Lücke von 5-6 mm.
Gibt es Vorschläge, wie das Problem gelöst werden kann? Habe mir einen 2. Hauptständer bestellt, an dem dann gebastelt werden kann.
So soll es nach Handbuch gehen.
Wie breit ist der Anschlag am Rahmen Walter??
am Rahmen sind es ca. 6 mm, das Blech ist 5 mm stark.
Hatte gehofft, ein gelasertes, passendes Blechteil gibt es. Wenn ich mir die -2 Motorräder ansehe, ist die Stelle fast immer reparaturbedürftig.
Meine letzte Schweißraupe liegt auch schon mindestens 10 Jahre zurück.
Moin Walter,
das ist leider zu schmal zum Bohren und um Anschlagschrauben einzusetzen. Da wäre die elegantesten Lösung gewesen.
Du kannst aber vielleicht einen angepassten Stahlwinkel oder ein U-Profil über die Hauptständerlasche drüberschrauben. Mit einer Querverschraubung fixieren. Das ist zwar ne fummelig Fräs- oder Feilarbeit aber wenn du nicht Schweissen möchtest eine recht einfache und jederzeit reversible Methode.
Das liegt u.a. daran das die Dinger immer auf dem Ständer stehend angetreten werden.
Und einige der Krücken werden ja regelrecht warm getreten, bis sie anspringen.
Genau so hab ich mir das auch gedacht Claus!
Hab aber nicht so eine künstlerisch wertvolle Zeichnung gemacht!:D
Auf die Art kann man auch jederzeit bequem "nach justieren" wenn es auf Anhieb nicht perfekt klappt!!
Bring mir den Ständer mit einer Skizze, was gemacht werden soll.
Lackieren musst du dann aber selbst übernehmen.
