Verbessrung mechanischer Einbau Ignitech
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
lange hat es gedauert. Der mechanische Einbau des induktiven Ignitechsensor wurde verbessert und vereinfacht. Nach einem Vorschlag von Detlev wurde der So1 Sensor auf eine Rampe zu setzen gibt es nun endlich auch das passende Alublech dazu. Das Blech wird nun direkt auf die LIMA geschraubt und der Sensor kommt von unten an die Geberplatte. Die Gebernase wurde dem Winkel vom Sensor angepaßt. Damit verringert sich entschieden die Bauhöhe so das der Deckel nicht mehr auf dem Sensor aufliegt. Werde nächste Woche einmal, die neuen Kombination, einbauen.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Ignitech-Sensor&highlight=mechanischer+Einbau
Für den störsicheren Hallgeber gibt es zur Zeit 2 Entwürfe. Es wird sich zeigen welcher der Besser ist und dann zur Verfügung steht. Nur preiswerter wird es gegenüber dem SO1 Sensor nicht.
Hallo Walter,
bleibt es bei deiner Version bei der "verdrehten" Lichtmaschine?
Habe ich noch nicht überprüft. Eng war es nur mit dem neuen Deckel Modell 247E. Der Gewinn ist ca. 3-4 mm groß auch bedingt durch die Abschrägung der Geberscheibe. Höhe über LIMA Oberseite ca. 24mm vorher 28mm und am S01 kann 1mm noch abgenommen werden.
finde ich nicht.
Verbesserungen brauchen Zeit und durch meinen Umzug hatte ich keine Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Abwarten, nur kein Ungeduld zur Not entscheidet der Preis.
