Verbrauch/Vergaser reinigen/Spritfilter ... .
transexl
14. Aug. 2010
Viersen
Tach nochmal
So.
Ventile eingestellt, neue Kerzen, LuFi erneuert - und immer noch ein bisschen daneben, die gute Kuh:
- Mehr als sechs Liter Verbrauch im Landstrassenbetrieb, bei nie über 5000 U/min..
- Starten, vor allem kalt, ist eine Tortur - Choke rein/halb/raus, schütteln, ausgehen, ich finde keinen brauchbaren Umgang - anders als früher... .
- im großen Gang bei 3500-4000 U/min Gas zügig - nicht ruckartig ! - aufdrehen: dann ruckelt sie für einen Moment, als würde sie keinen Sprit bekommen.
Mein Vater hatte Spritfilter eingebaut, die ich hasse wie die Pest - ich weiss nicht warum.
Die Vergaser haben in der Zeit, in der wir sie gefahren haben, nie eine Reinigung oder so gesehen. Die Membranen habe ich mir mal angeschaut, die scheinen OK zu sein - ich habe sie nicht gedehnt, um ehrlich zu sein :rolleyes:
Ohne es überbetonen zu wollen: ich habe zur Zeit keine Werkstatt, würde aber zunächst gerne selber was tun, wenigstens probieren, weil ich so gerne an dem Moped schraube, lerne usw..
Also Vergaser abbauen, im Wohnzimmer zerlegen (...) und säubern, möglicherweise neue Düsennadeln u.ä. einbauen wäre zum Beispiel drin.
Genügt das ?
Überflüssig ?
Was würdet ihr tun ?(?
stefan
Hallo Stefan,
neuen Luftfilter (!), Vergaser überholen und neu dichten (am anfälligsten sind Membranen, Nadeldüsen, Düsennadeln), Tank, Hähne und Leitungen prüfen/reinigen, Tankdenkelbelüftung prüfen.
Dann alles sauber einstellen (incl. Ventile und Zündung) und sie wird wieder laufen...
Hallo Stefan,
Hallo Michael und
DANKE !
Also doch das was ich schon so lange tun wollte... . Ein Kostenvoranschlag am Ende des letzten Jahres hat mir das Gesicht nach hinten geschlagen, daher habe ich erstmal andere Dinge gemacht.
- Auf die Tankentlüftung bin ich nicht gekommen !!!
- Zündung - klar.
Die hatte ich ausser acht gelassen weil mein Vater (...) immer meint dass die elektronischen es "tun oder eben nicht" - aber nicht total verstellt sein können.
Mal sehen ob und wie ich das angehe ... .
...Die hatte ich ausser acht gelassen weil mein Vater (...) immer meint dass die elektronischen es "tun oder eben nicht" - aber nicht total verstellt sein können...
Grundsätzlich nicht so ganz falsch, was dein alter Herr denkt.
Aber sie kann eben doch verstellt sein
und die ist ja nicht komplett elektronisch. Die Zündverstellung funktioniert nach wie vor mechanisch und kann durchaus ausgeschlagen sein.
Dazu schau dir mal an, was Herbert gefunden hat.
Danke Dir !
;( so was zu finden... .
Macht das Folgeschäden ?
