Fritzmaddin
Seine Fritzheit
Mahlzeit Gemeinde!
Mir wurde das Vergaser-Einstellen folgendermaßen erklärt:
- Ventilspiel kontrollieren, ggf. einstellen (kalter Motor!!!)
- Zündung kontrollieren, ggf. einstellen
- Warmfahren(!!!)
- Für genügend Spiel der Gas- und Chokezüge sorgen
- Chokezüge wieder kontern
- Unterdruckstöpsel bzw. -schräubchen entfernen
- Twinmax bzw. Schlauchwaage (oder wasauchimmer) anschließen
- Lenker gradestellen(!!!)
Gemisch einstellen:
- Gemischschraube vorsichtig bis Anschlag reindrehen (keine Kraft anwenden, sonst Schraubensitz kaputt!!!), anschließend wieder 1,5 Umdrehungen raus = grobe Voreinstellung
- Leerlaufdrehzahl mit LL-Schraube auf ca. 900/min stellen, synchronisieren!
- Gemischschraube vorsichtig wieder reindrehen. Gemisch magert ab -> Motor läuft schneller. Irgendwann wird Motor wieder langsamer (zu mager!). Dann Schraube wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen
- Andere Seite genauso verfahren
Leerlauf einstellen:
- LL-Drehzahl mit LL-Schraube auf ca. 1100/min einstellen. Synchronisieren (nach Messgerät oder Ohr).
Gaszüge einstellen:
- Einen Zug so einstellen, dass noch etwas Spiel im Zug ist. Kontern.
- Anderen Zug gem. Messgerät / Ohr so einstellen, dass bei anständig Drehzahl (3.000-4.000/min) sauberer Gleichlauf / Synchronität erreicht ist.
- Kontern.
- Lenker zu beiden Seiten voll einschlagen. Drehzahl darf sich nicht ändern (wenn doch: Mehr Spiel in die Züge und alles nochmal!)
WICHTIG: Das ganze sollte nicht länger als 10min dauern, da sonst thermische Probleme auftreten können. Alternativ fetten Ventilator vors Mopped stellen (kein Witz!)
So, jetzt meine Frage: Fast alles klar und relativ einfach. Nur das mit dem Gemisch bekomm ich so nicht hin. Stimmt die Drehzahl? Stimmt das Vorgehn? Warum höre ich nicht sauber, ob sich die Drehzahl ändert? Brauch ich neue Ohren??? Mach ich was falsch???
Eingestellte Grüße vom Fritzmaddin!
- Warmfahren(!!!)
Gemisch einstellen:
Gaszüge einstellen:
- Kontern.
