Vergaser ist inkontinent
gsholz
22. Nov. 2011
Holzkirchen
Hallo an alle Schrauber und Vergaserexperten,
bin gerade dabei meine KamKuh (R80RT BJ90) in Betrieb zu nehmen. Springt zwar momentan etwas schwer an, aber sie kommt. Habe sie ungefähr eine 1/2 Stunde immer wieder laufen lassen und hatte mit den Vergasern kein Problem. Plötzlich hat der linke Vergaser angefangen sintflutartig Benzin auszuspucken. Konnte ich erst stoppen nachdem ich beide Benzinhähne geschlossen hab. Was kann das sein? Hängt der Schwimmer oder hat es etwas mit der Starthilfe zu tun?
Für Hilfe und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
GSHolz
Helmut
meist reicht ein leichter Schlag mit dem Griff eines Schraubendrehers....dann ist wieder gut.
Willy
Nadelventil: Schwimmerkammer abmachen, Schwimmer vorsichtig hochheben bis zum Anschlag, dann Benzinhahn öffnen: es darf dann nix rauslaufen. Wenn doch, ist das Nadelventil verschlissen und / oder die Bohrung für das Ventil im Vergasergehäuse verdreckt.
Dichtung - s. Uwe.
Ist es das beides nicht, ist Dein Schwimmer ein Taucher. :D
