Vergaser kaputt gemacht - R80GS von 1992
Dick Turpin
04. Apr. 2010
Forchheim
Guten Morgen!
Habe gestern beim Synchronisieren folgenden Schaden feststellen müssen:
Der Hebel vom Choke hat 2 eingegossene Anschlagstifte am Vergaser.
Der untere Stift des rechten Vergasers ist abgebrochen.
Ein kleiner Rest steht noch raus und dort schlägt der Hebel jetzt noch an.
Allerdings dreht er sich ca. 1 mm weiter nach unten als mit komplett
vorhandenem Stift.
Das Ende des Vergasers oder kein Problem?
Dick
Den will ich auch anschaffen - klar muss ja i.O. sein.
Ich will nur nächste Woche nach Griechenland und habe keine
Nerven mehr hier noch einmal mit Basteln anzufangen.
(Ich schraube gerade am Moped meiner Frau - Unfallschaden
Endurotraining)
Es geht also nur darum noch 4 Wochen zu überbrücken und endlich
Urlaub zu machen.
Wenn es denn aber unbedingt sein müsste - ja dann würde ich halt
doch noch einmal anpacken.
Dick
das ist ken Problem! Ich hatte selbiges Problem und bin bestimmt 2 Jahre so rumgefahren und bei mir war der Anschlag bündig zum Gehäuse abgebrochen. Das ist kein Grund so nicht weiter fahren zu können. Mit oder ohne Ersatzdeckel würde ich einfach in den Urlaub fahren. Danach kannst Du immer noch wechseln.
Gernot
Also nich der Hebel sonder das Gehäuse des Startvergasers, oder ?
Weil du schriebst am Hebel sind 2 und der nächste sacht Hebel gibt´s doch zu kaufen.
Angegossen is am Hebel sicher nichts.
Also meinst du einen (den unteren) der Anschläge am Gehäuse ?
Es ging nur um das Gehäuse und die dort angegossenen Anschläge für den Hebel.
Gernot
So, dass Gehäuse mit den beiden Anschlagstiften habe ich heute
bestellt.
Es soll Anfang nächster Woche eintreffen.
Ich fahr ohne Umbau in den Urlaub -
Wenn es 2 Jahre ohne unteren Anschlag funktioniert -
Dann auch wohl für 4 Wochen.
(Frau will ja auch mit und deshalb hat die F650 Vorrang)
Wenn wir zurück sind wird umgebaut und gleich noch die
Dichtungen gemacht und ...
Wird die 650 vorher fertig mach ich mich noch an die Arbeit.
Vielen Dank
Dick
