Vergaser läuft über
Tomcat66
Einsteiger
10. Feb. 2017
Berlin
Hi, zusammen,
bei meiner kleinen R65 20KW Bing 64/26/317 läuft der linke Vergaser im Stand über. (Beim Tanken erst bemerkt) Er sabbert kräftig und zwar so, als ich den Benzinschlauch abgezogen hätte (ist aber dran). Der Vergaser ist auch oberhalb, links und rechts, dieser schwarzen "Platte" nass. Dieser wurde vor ca. 2 Wochen von einem Werkstattmeister überholt (gereinigt, Dichtungen etc.), da dieser leider nicht unmittelbarer Nähe ist, könnte ich das Problem vielleicht mit Eurer Hilfe lösen?
Danke
Tom
das problem kann mehrere ursachen haben. eventuell hängt der schwimmer oder die schwimmernadel. schonmal probiert ob es aufhört wenn man auf den vergaser klopft?
manchmal löst sich dadurch ein hängender schwimmer. ist natürlich keine dauerlösung würde aber darauf hindeuten dass etwas im vergaser hängt.
wenn sich dadurch nichts ändert kann es auch daran liegen dass die schwimmernadel nicht dichtet.
wenn die schwimmernadel oder deren sitz einen weg hat oder verschmutzt ist, dichtet die schwimmernadel nicht mehr. das führt zum selben effekt.
ich würde den vergaser aufmachen und nachschauen. ist kein großer aufwand.
Ein klarer Fall für die Suchfunktion...:oberl:
Den Schlauch musst du nicht abziehen. Hier reicht zur Not das Schließen des Benzinhahns.
Als Erste Hilfe Maßnahme würde ich das Schwimmerkammergehäuse abnehmen, schauen ob die Schwimmer (-nadel) frei beweglich ist und abschließend noch schauen, ob die Schwimmerkammerdichtung faltenfrei sitzt.
Edit stellt fest, dass da jemand schneller war...
D A N K E
sabbert im Stand nach 1. kurzer Testfahrt nicht mehr.
- Schwimmerkammer geöffnet (Benzin im Glas aufgefangen) richtig sauber sah das nicht aus
- Schwimmer und Nadel waren freigängig
- Dichtung war ok
Testfahrt - ok, da warm auch Leerlauf ok
Im Winter müssen wohl Vergaser und Tank mal richtig gereinigt werden, obwohl jeweils ein Benzinfilter /Glas) zusätzlich verbaut ist.
Tom
....wenn Benzinfilter, dann die Kunststoff-Wechselfilter...... und die dann auch jedes Jahr wechseln!!!!!
