Vergaser Leerlaufsystem reinigen?
r100r-fan
28. Juni 2013
ganz im Norden
Hallo an die (Vergaser)-Experten!
Meine R100R aus 1994 hat nun ca 110 000km auf dem Buckel.
seit kurzem stelle ich fest,das der Übergang vom Standgas zu etwas
mehr Leistung nur wiederwillig vonstatten geht.
Die Vergaser haben die Bezeichnung 94/40/123A .
Werde nun wohl das Leerlaufsystem an den Vergasern reinigen müssen.
Wie gehe ich hier am besten vor? Kann ich die Bohrungen vom Lufteinlaß bis
zur ausgebauten Leerlaufdüse mit einem "Pfeifenreiniger"o ä sauber kriegen?
Wie sieht es weiter mit der Mischkammer und den weiteren Kanälen aus ?
nimmt man den Deckel der Mischkammer ab,wie kriegt man den Deckel wieder dicht? Oder genügt Druckluft zum Säubern?
Außerdem läuft der Motor etwas mager. Wird sich dieses nach der Reinigung bessern, oder sollte ich die Nadel etwas höher hängen?
Gruß aus dem hohen Norden
Klaus
Was heisst ganz im Norden?
Komm vorbei und wir gehen der Sache auf den Grund. Notfalls bekommen die Gaser ein Bad im Ultraschall.
@Matthias, danke für die promte Antwort!
Im Norden heißt, ich kann nach Dänemark kucken...
Vielen Dank für das Angebot, allerdings werde ich nicht in der laufenden Saison meine Vergaser überholen.
@Walter, auch dir Dank.
Mit mager meine ich ziemlich helle Zündkerzen, heller jedenfalls als "Rehbraun". Der Tüv mißt ja fleißig seit vielen Jahren CO, notiert sind Werte
von 0,6 fallend auf 0,25 in den vergangenen 10 Jahren.Habe nix gereinigt, nix verändert, außer mal Standgas eingestellt.(Erlaubt sind 4,5%)
Verbrauch über die Jahre immer bei 4,7 l/100km.
Also, wenn man etwas fetter will, Nadel höher?
Danke,
Gruß Klaus
Hallo Gerhard,
habe mir deine Hinweise in den verschiedenen Beiträgen genau angesehen.
Werde wohl nach dem Sommer mal meine Vergaser inspizieren. "Freue" mich jetzt schon auf die Mischkammer mit den engen Bohrungen und Kanälen!
Bis heute habe ich an meinen BMW`s meist alles selbst instandsetzen
können.
Was sagst du zum Zweitproblem mit der mageren Einstellung?
Klaus
