Vergaser LL-Schraube
syncro
03. Okt. 2008
bei Augsburg
Servus,
da ich wieder mal versucht habe meine Vergaser abzustimmen, bin ich auf folgendes Problem gestoßen!
Die Leerlaufgemischschraube am linken Vergaser muß ich ziemlich weit herausdrehen, daß sich an der Drehzahl was verändert. Im Gegensatz dazu am rechten Versager nur ca. 1 Umdrehung, daß es paßt. Was könnte da nicht stimmen? Vergaser sind beide gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen.
Der rechte Vergaser reagiert auch viel empfindlicher auf die Drehungen an der Einstellschraube, während der linke ziemlich schlecht anspricht! Was könnte da nicht stimmen?
Evtl. Ventile links nicht richtig eingestellt oder der Dichtring auf der LLG hat sich verdreht, verklemmt oder ist abgeschert ?(
' s ois total dreckad,
Schick's mir zur Ultraschallreinigung. :D
Es könnte auch sein, daß der O-Ring der betroffenen LLeinst.-schraube
defekt ist. Nebenluft führt auch zu solchen Probs ...
WAS mich noch interessieren würde:
In den Reinigungsanleitungen steht immer drin, daß die Drosselklappe mit der Körnung nach oben und in Richtung Motor zeigen soll! Bei mir is auf den Drosselklappen keine Körnung sondern eine eingravierte 10. Verhält es sich mit der 10 so wie mit der Körnung?
Danke schon wieder
