Vergaser macht mich fertig !!
ducati
15. März 2008
Frankfurt
Moin Moin
Ich möchte meinen (Bing 32) Schwimmer einstellen,bekomme das aber nicht gebacken. ?(
Entweder er sprudeld wie made in Selters oder er staubt nur rum.
Ich habe schon X mal die kleine Blechzunge etwas auf, etwas zu.....................................................................................................................
Aber anscheinend bin ich zu blöd. :nixw:
Gibt es da ein Trick
Gruß aus Ffm
Hallo!
Den richtigen Schwimmerstand ermittelst du wie folgt:
Schwimmerkammer abnehmen ( Benzinhahn geschlossen! )
Schwimmer ganz nach oben drücken
Benzinhahn öffnen
Schwimmer ganz langsam absenken
Wenn Schwimmeroberkante und Gehäuseunterkante parallel zueinander
stehen, sollte der Sprit zu laufen beginnen.
Falls nicht, Blechzunge vorsichtig nachbiegen, bis oben genannter
Zustand erreicht ist.
Gruß aus Bayern
Max
Versuchs mal so:
Vielen Dank,genau so hab ich es probiert, mit fragwürdigem Erfolg!
Mein Vorgänger hat die Choke-Züge ausgehängt,kann das auzch eine Rolle spielen?
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
die Choke-Züge haben nix mit dem Schwimmerstand zu tun.
Wenn du schon so lange erfolglos probierst, hast du sicher schon neue Schwimmernadeln drin.
Wenn nicht, wirds Zeit...
Mach es bitte genau anders herum wie beschrieben.
Dieses vorhehen hat den Vorteil das mann nicht so schnell die Zunge verbiegt wenn mann den Schwimmer gegen den Sitz drückt.
Nämlich
BezinHahn zu.
Schwimmerkammer auf
Gefäß unter Vergaser um den Sprit aufzufangen
Vielleicht durch einen Helfer Bezinhahn auf und schwimmer nach oben bewegen. Sprit muß aufhören zu laufen wenn Schwimmer paralell zum Vergasergehäuse. ( Siehe Bild weiter oben).
Zunge so biegen bis richtig eingestellt.Allerdings ist es wirklich besser die Nadelventile zu wechseln. Wenn das alles nicht hilft würde ich die Vergaser komplett überholen(O-Ringe und Dichtungen und Vergaser gründlich reinigen)
Gruß KAi
Gr
Halli Halli
Ich habs, der rechte Schwimmer hat aus welchen Gründen auch immer an der Schwimmerkammerwand (was für ein Wort) gerieben!!!
Ein wenig beigebogen und nun rennt se wie die Sau A%!
Danke für alle Tipps
Gruß Bernd
