Vergaser oder Zündung?
eruzo
R100RScrambler
21. März 2007
Ajalvir(Madrid-Spanien)
Jungs, habe ein problem mit meinem mopped.
R100RS, doppelzündung,übermaskolben,sportluftfilter,Hoskenachbauten.
Das problem ist das der motor in den unteren gängen gut hochzieht bis 7000rpm, aber im 5 gang bei 5000 fängt der motor an zu stottern und macht wie wenn er gebremst würde.
Habe 40 Bings mit 175 Hauptdüse,nadel in der 2 nut. Zündzeitpunkt ok, elektronische Silent Hektik
Wer weiss wo ich weitersuchen soll.. ?(
gruss, Emilio
Hallo Emilio,
ganz spontan hätte ich da die Zündung in Verdacht.
Hast du die Möglichkeit, ohne großen Aufwand auf die konventionelle Zündanlage zurück zu bauen?
Und wenn es nur mit Einfachzündung und blindgelegten Zweitkerzen ist.
Wäre ein entscheidender Schritt weiter bei der Diagnose.
Zur Zündung, könnte es sein das die Zündkabel in den Spulen zu leicht reingehen? Bei vollast könnte da vieleicht strom fehlen?
Zum Vergaser, sprit glaube ich habe ich genug.Der stand in den kübeln ist 3/4
Die zieht ja wirklicht gut von unten ab. Wenn benzin fehlen würde,währe das nicht auch bei dieser last?
Original von eruzo
Hallo Eruzo,
die Drehzahl halte ich für ausschlaggebend für die verbrauchte Spritmenge, da stimme ich Dir zu. Also müsste in den unteren Gängen auch entsprechend ab einer bestimmten Drehzahl was fehlen.
Auf meiner Rückfahrt von Hohlenfels hatte ich einen Kerzenstecker mit schlechtem Kontakt. Da war bei mir das gleiche: In den unteren Gängen war alles, wie es soll, aber bei hohen Drehzahlen im 5. Gang war ab 55000 Touren plötzlich ein blödes Geruckel, als ob Sprit fehlt. Das blieb auch bei beiden Benzinhähnen offen so.
Nach meiner Rückkehr hab ich dann die Kerzenstecker getauscht und es war wieder so, wie es sein soll :D
Also eindeutig bei mir ein Kontaktproblem.
Original von eruzo
Nein....nur im 5.Gang bei Volllast. Das ist 100% nicht genug Sprit.
Benzinfilter? (raus, braucht kein Mensch)
Schwimmerstellung i. O. ?
Tankbelüftung ? (Rucksack drauf?)
Benzinschläuche geknickt? (oder zu klein)
Du wirst es schon finden Emilio....viel Glück.
Nix hab ich verändert außer Tauschen der Stecker, und dann war es wieder wie es sein sollte. Bei mir eindeutig ein Kontaktproblem.
Eruzo, bieg doch mal die Kontakte zur Zündspule etwas auf und berichte mal vom Ergebnis, das will ich nun wissen, ob´s am schlechten Kontakt liegen kann...
Da ist vieleicht der fehler. Ich habe keine kontakte in den Spulen.Nur nackte kabel reingesteckt.Ohne kontakte in den kabeln drin. Deswegen habe ich vorhin gefragt ob es sein könnte das bei vollast strom fehlen könnte oder schlechten kontakt
Das könnte bei hohen Drehzahlen schon zu "Kontaktproblemen" führen und unter Last macht sich das dann besonders bemerkbar.
Da würde ich zuerst mal anfangen
