Vergaser Problem
Reinhard
Stammgast
24. Okt. 2007
Ellerbek bei HH
Morgen Gemeinde:wink1:
Vergaser Merkwürdigkeit?
Wenn die "Kiste 100 GS" warm ist habe ich neuerdings das Problem das der Motor beim Gas zurück nehmen im Lehrlauf mit 2500-3000 Umdrehungen läuft.
Bautenzüge sind neu und laufen einwandfrei.
Mir ist aufgefallen das wenn ich ein Stück im Schiebebetrieb, also mit Gang drin, rollen lasse sich der Lehrlauf oft richtig einstellt.
Das würde ja wohl bedeuten das der/die Schieber sich aufhängen.
Hatte noch nichts auseinander wollte erst mal das schlaue Forum hören.
Schau doch, ob die Drosselklappenhebel immer zuverlässig von der Feder zurückgezogen werden.
Evtl. hast Du auch einen Knick im Seilzug nahe des Nippels ?
Das hatte ich auch vermutet.
Kann aber keinen Fehler erkennen.
Weil das Problem auftat habe ich ja schon die Züge erneuert.
Dann ist Dein LL- und Teillastgemisch zu fett, probiere die Gem-schraube um 1/4 Umdrehung zuzudrehen, um abzumagern.
