Vergaser-Seilzug zu kurz ???
Floyd
24. Apr. 2013
Steinfurt
Tag zusammen !
Ich wollte vor dem Urlaub noch schnell einen Vergaser-Zug wechseln, und komme nicht so recht weiter.
Das letzte Mal ist wohl schon zu lange her...
1. Ich habe den alten und den neuen Zug vor dem Einbau nebeneinander gehalten. Die sind gleich lang (mit Sicherheit zumindest die Hüllen). Jetzt ist der neue Zug aber nach Einbau so weit in den Vergaser eingeschraubt, wie es geht, aber die Drosselklappe liegt immer noch nicht am Anschlag an.
Ist der Zug falsch ?
Wenn ich den Hebel an der Drosselklappenwelle löse, habe ich wahrscheinlich alles total verstellt, oder ?
2. Gibt es einen Tipp, wie man den Gasgriff (Mitnehmerverzahnung) einstellt. Zur Not bekomme ich das auch durch Probieren hin, aber vielleicht gibt es eine offizielle Variante.
Edit: #Musste doch ein paar Rechtschreibfehler beseitigen...
Vergleich' mal die Nummern, die auf der Zug-Außenhülle stehen (zumindest wenn's originale BMW-Züge sind). Hört sich an, als ob Du Züge für die R80 erwischt hättest, die (wegen den kleineren Vergasern) ein wenig kürzer sind.
Auch für die 1000er GS gibts zweierlei Züge, für die Variante von 87 bis 90 und für die ab 91. Welche Armaturen hast Du (Tastblinker)?
zu 2)
Auf dem Drehgriff und der Zugnocke sind Striche graviert, die müssen sich decken.
Öffne den Deckel auf dem Gasgriff und wisch mal den oberen Rand der Gasnocke sauber. Da findest Du eine Markierung und auf der Verzahnung des Griffrohres ebenfalls. Die müssen überein stimmen.
Danke für die schnellen Antworten !
Da hat mir doch wahrscheinlich glatt jemand die falschen Züge verkauft (die fahre ich schon ein paar Jahre als Ersatzteil spazieren.
Der alte passende Zug hatte die Nummer
BMW 3273 2 827 119702 11 27 10
der Neue:
BMW 32773 1 458 090 119702 11 31 11
Werde den alten wieder einbauen und dann neue besorgen.
Ist ne 92er GS mit Tastblinkern (siehe Avatar).
Danke an Detlev zur Angabe mit dem Gasgriff.
Werde ich mir ansehen !
Trotzdem komisch !
Ich habe mir noch einmal die alte Rechnung rausgesucht.
Ich würde jetzt genauso wie damals bestellen.
Woher bekommt Ihr passende Züge ?
Edit:
Ich habe noch mal auf der Website geschaut.
Es gibt wohl doch noch speziell Züge für GS 92-96.
Das ist aber wirklich doof aufgebaut...
Möchte jemand neuwertige Züge für eine alte GS / Mystic/ Basic kaufen ?
32732311827/32732311828 müsste die richtige Nummer sein.
Gibt's (z.B.) hier
Den Rechten mußt Du dir selber raussuchen ;). Viel Erfolg!
Danke !
Mal sehen, wo ich bestelle.
Die Nummer ist allerdings auch anders, als bei dem funktionierenden Zug.
