Vergaser Tuning
Freeman86
Einsteiger
11. Sep. 2013
Hallo Leute ich hab da mal ne Frage)(-:
Ich hab eine 79er R100s mit einem 100/7 t Motor.
An dem Motor sind leider noch die Bing 64/32/19 verbaut.
Krümmer sind 40er.
Das Problem ist, dass mir oben raus die Luft ausgehtmmmm
Nun die Frage, kann ich aus nem 32er einen 40er machen.
Ich habe die Daten für 40er Vergaser und würde die Düsen einfach aufbohren.
Geht das:nixw:
MfG Markus
Nein!
Die Düsen sind erstmal ziemlich egal - wichtig ist die Querschnittsfläche.
Und da wirst du selbst mit Ausdrehen bei einem Bing 32 kaum über 33mm kommen - mit vielen zusätzlichen Problemen.
:lautlach:
Verzeih, dass ich lache, aber:
Die 32er Vergaser haben einen nominalen Durchmesser von 32 mm.
Wenn du die auf 40 mm aufbohren willst, ist kein Gehäuse mehr da. ;)
Das alleinige Ändern der spritführenden Düsen würde nur eine Anfettung der gleichbleibenden Luftmenge bedeuten.
Such dir ein Paar gebrauchte 40er Vergaser samt den Anbauteilen davor und dahinter.
Ok, ich danke erst mal für die schnelle Antwort;)
Was ist eurer meinung nach ein guter preis für nen 40er mit Ansaugrohr und Gummiringe
MfG
Alles zusammen wirst Du nur mit viel Glück gebraucht bekommen. Die Gummimuffen zum
Zyl.-kopf würde ich neu kaufen.
Allerdings brauchst Du im Kopf noch die größeren, passenden Ansaugstutzen.
Gebrauchte Gaser, insbesonders aus der Bucht, sind mit Vorsicht zu behandeln, oft sind
sie ohne Überholung nicht einsetzbar.
