Vergaser überholen
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
bei meiner R100R mit 45000km ist eine Vergasermembrane defekt. Welche Vergaserteile sollten bei der Gelegenheit mit getauscht werden?
Was hat das mit den 100mm und 120mm Federn auf sich??
MfG Hans
Hallo Hans,
es ist sinnvoll, die Nadeldüse und die Schiebernadel zu erneuern.
Die Schwimmer sollten möglichst gleiches Gewicht (12 Gramm) haben und die
Schwimmernadeln dürfen keinen deutlichen Verschleiß zeigen.
Die Federn sollten zumindest gleich lang sein und die gleiche Federrate haben. Deine Q braucht die "harten", kürzern Federn.
2-V Gruß,
Edit: Natürlich solltest Du alle Dichtteile erneuern !
oder schicke sie zu Andreas :D
glaube uns, das lohnt sich....und wenn Du die Q ne Weile fährst rechnet sich das sogar, nicht nur wg. dem erhöhten Fahrspass sondern auch weil Du wahrscheinlich weniger Sprit brauchst....(ausserdem muss ja auch der Umzug von Andreas´ Werkstatt bezahlt werden....nur Spass, die Preise sind absolut O.K. und nachvollziehbar)
P.S.: meine RS Versager bekommt der Baron in der kalten Jahreszeit auch noch.
