vergaser?
Schäicher
22. März 2012
Unterfranken 97
hallo, ich hab ein Problem mit meiner R 100GS
verbaut ist ein 1044er Israel, nun hab ich die Problematik, dass der Motor sehr zögerlich gas abnimmt,
wenn sie kalt ist kein Problem,
das Problem tritt auf wenn ich längere zeit mit ca 4-5tsd Umdrehungen fahr,
gas weg kupplung gezogen dann genemigt er sich eine gedenkpause bleibt bei ca 3500U stehn und regelt da erst runter,
vergaser laufen syncron, und die verbindngen zwischen Motor und vergaser sind auch neue Gummis,
gaszüge laufen auch gut
wer weis rat?
Gruß Andi
Hi Andi,
Dichten die neuen Gummis auch gasdicht ab? Das kannst du leicht überprüfen indem du mit Bremsenreiniger bei den Vergasern spritzt wenn der Motor im Leerlauf läuft. Wenn der Motor dann plötzlich schneller läuft, zieht er falsche Luft.
Grüße, Ton :wink1:
Welche Zündung ist da drin?
Serien-Hallgeber-Dose?
Bei denen kommt es vor, dass die mechanische Frühverstellung ausleiert und dann ein Eigenleben entwickelt.
Wenn möglich tausch die Dose mal zur Probe.
