Vergaserabdeckung
LOLLSTUHL
25. März 2018
Servus
habe 64/26/201 und 64/26/202 Vergaser für die R45.
Bei beiden ist gegenüber auf der anderen Seite der Choke Betätigung eine schwarze Kunsstoffabdeckung. Bei einem ist die leider leicht verschmort und ein kleiner Spalt. Kann man diese Tauschen? Wenn ja welche Teilenummer. Finde leider nix im www. Für was wird sie gebraucht? Oder ist das nur eine Blindkappe?
vielen Dank
Lollstuhl
Vielen Dank für die Links. Nehme also an das diese Blindabdeckung nicht 100% Dicht sein muss?)(-:
Danke für die schnellen und Zielführenden Antworten. Ihr seid Wunderbar. Weiter so!!!)(-:
Habe jetzt beide Versionen bestellt. Habe ich dann einen auf Lager.
Reserve ist immer gut
