Vergasereinstellung - Verständnisfrage
Dr. Mabuse
12. Jan. 2009
Ratingen / NRW
Hallo Männer,
kleine Verständnisfrage zum 40'PHM Dell'Orto Vergaser:
Wenn ich bei der Leerlaufeinstellung auf dem linken Vergaser einen höheren Unterdruck messe, als auf dem rechten Vergaser, muss zum Abgleich / Angleich die Leerlaufschraube des linken Vergasers eingedreht werden (rechts rum, Schieber hebt sich) oder aufgedreht werden (links rum, Schieber senkt sich) ...
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Auf der Seite, auf der der grössere Unterdruck gemessen wird "dreht der Zylinder höher", also muss hier die Einstellschraube linksrum herausgedreht, bzw auf der rechten Seite eingedreht werden um dort anzugleichen.
Gibt es eine ca. "Grundeinstellung" (nenne das mal statische Einstellung) für die Höhe des Schiebers, damit der Mäher nach Start nicht direkt mit 5000 min-1 im Leerlauf losrattert .... ?!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Moin Mabuse,
zum Verständnis für dich,
bei dem Vergaser mit dem höheren Unterdruck ist der Schieber weiter geschlossen als bei dem anderen Vergaser.
Das solange angleichen bis die gewünschte Leerlaufdrehzahl erreicht ist. Die Gaszüge müssen natürlich Spiel haben damit die Schieber auch schliessen können.
