Vergaserproblem linker Zylinder
kradmelder61
07. Nov. 2012
Nideggen/ Eifel
Mopped ist 600er mit 800er Zylindern aber noch mit 26iger Schiebervergaser.
Im Winter gekauft und jetzt auf die Straße gebracht.
Rechts alles einwandfrei.
Links ist Zündkerze Schwarz-trocken.Leerlauf läßt sich links nicht einstellen.
Vergaser reagiert kaum auf Gemischschraube und zieht Luft über kaltstart-
einrichtung.
Kaltstartschieber sind erneuert.Alle Düsen ausgeblasen,O-Ring von Leerlaufdüse erneuert.
Wenn ich Motor mit Choke starte,läuft nur Rechter Zyl.Wenn ich Choke rausnehme setzt der linke Zylinder auch ein.
Anfahren-mit leicht erhöhter Drehzahl.
Ab ca.3500 Umdr.läuft er einwandfrei.
Ab 5000 Umdr.ist oft ein "Schnarren" von Links zu hören.
Ob es was mit dem Vergaserproblem zu tun hat,keine Ahnung.
Irgendwelche Tips ? außer Vergaserüberholung.
Ach ja:Ventileinstellung ist ok.
Gruß Jürgen
ich würd mal sagen, links läuft zu fett, so dass sie selbst kalt keinen Choke verträgt.
Vielleicht mal Nadeldüse/Düsennadel/Leerlaufdüse erneuern. Stellung der Düsennadel und Höhe Benzinstand in der Schwimmrekammer kontrollieren. Die 60/6 hat ausserdem noch eine kleine Beschleunigungspumpe im Düsenstock, in der auch was weggammeln kann, so dass sie nicht mehr wie geplant funktioniert.
Edit: jetzt, wo ichs nochmal lese, läufts auf Vergaserüberholung raus, und den Tipp hattest du dir ja selbst schon gegeben.
Grüße+Erfolg
Roland
Hi
Ich dachte, Problem wäre behoben ?
Guck mal hier . Sach´doch was :D
Schön, dass genau der Linke schon beim Andreas war :gfreu:.
Bring ich am Samstag mit, wenn wir am Gespann den Motor wechseln ;).
Oder brauchst du den früher ?
Wolfgang
