Vergaserprobleme
Koki
Kradwanderer
05. Juni 2007
Vogelsberg
Ei Gude,
heute früh nach 10 km Fahrt plötzliches Stottern, der rechte Vergaser nimmt kein Gas mehr an.
Beim betätigen des rechten Zuges wird nur das Geräusch etwas "hohler", sonst passiert nix.
Sprit OK
Kerzen OK
Gaszug OK
Membran OK (jaja-und richtig eingesetzt)
Vergaser gesäubert und Düsenstöcke ausgetauscht
ratlos :nixw:
Hallo Koki,
wenn Du schreibst: „Sprit OK”: an welcher Stelle hast Du das geprüft?
Je nach Ort der Prüfung könnte das/die Benzinhahn-Sieb(e) zu sein. Oder hast Du einen Zusatzfilter im Benzinschlauch verbaut, der verstopft sein könnte?
Hängt evtl. das Nadelventil?
Funke OK
Benzinversorung OK
Gibt es ein weiteres Sieb im Vergaser welches verstopft sein könnte?
Da ist kein weiteres Sieb. Häng mal die Schwimmerkammer ab, und schau, ob dann Sprit läuft. Falls da was kommt und die Düsen nicht verstopft sind, schau mal, ob Du Kompression hast.
Könnte auch sein, dass der Funken im Freien noch passt, aber im Brennraum schwächelt.
Ich würde mal versuchsweise Zündkabel und Kerzen rechts/links tauschen.
