Vergaserreinigung mit Ultraschall
Oliver 690
20. Sep. 2011
Haar
habe mir ein Ultraschallreiningungsgerät vom Aldi (20€!) :D gekauft und möchte meine Vergaser damit optisch runderneuern.
Da ich ich die Viecher nicht komplett zerlegen möchte meine Frage:
Kann ich die Vergaser nach Abnehmen der SChwimmerdeckel so ins Bad werfen, oder zerstört das die Gummimenbranen oder andere Kleinteile? :oberl:
Viele Grüße,
Oliver
je nach dem was Du für einen Reiniger benutzt kann eigentlich nichts passieren.
Allerdings auch keine Reinigungsleistung.
Die Teile taugen Brillen und sonst nichts.
Patrick
Wo wir hier grad beim Thema sind:
Ich besitze glücklicherweise ein Ultraschallbad welches groß genug ist einen zerlegten Bing-Schiebervergaser aufzunehmen, obendrein is das jute Stück beheizbar. Nur welches Reinigungsmittel nimmt man da am besten? ?(
Niklas
Tja Oliver,
das Geld für das Aldi-Gerät, hättes du lieber bein Vergaser-Fuzzi hier aus dem Forum investiert.
Is leider so, aber das Gerät das du da hast, taugt für dein Vorhaben nicht die Bohne.
@Nikklas
Ich nehme einige Tropfen Spüli.
Trotzdem schönes Wochenende wünscht....
Watt´n Scheiß in Wattenscheid!
Ich werde es trotzdem mal probieren, kaputt geht nach Eurer einhelligen Meinung also nix.
Vielleicht mit Kaltreiniger im Bad?
Viele Grüße,
Oliver
Das ist alles Quatsch. Die Einschaltzeit dieser Kiste reicht grad mal, um ne Brille zu reinigen. Und wenn es um den passenden Reiniger geht, empfehle ich das Zeugs von Tickopur.
Aber das wird es in diesem Gerät auch nicht rausreissen. Desweiteren bin ich der Meinung, dass eine gute Reinigung nur nach vollständiger Zerlegung der Gaser möglich ist. Schick den Kram zum Andreas (grüner Bereich), da machste nix falsch.
Ohne den Vergaser zu zerlegen ist das grundsätzlich vergebliche Mühe.
Wie meine Vorredner schon ausführten ist dieses Gerät zu schwach für den Zweck.
Aber Du kannst es ja mal probeweise einen Schwimmerkammerdeckel testen. Ein bisschen was wird sich sicher tun -aber sauber? :---)
Etwas anderes als normales Spülmittel würde ich Dir auch erst mal nicht empfehlen. Die Profireiniger kosten Dich mehr als Dein Schnäppchen...
Niklas
Hallo Niklas,
ich nehme Tickopur TR3 , aber warm gemacht.
Grüße Thomas
Viele Grüße,
Oliver
Damit wirs Du keinen Erfolg haben, meine Vorschreiber haben sich da schon geäussert.
Zerlegen musst Du die Versager auf jeden Fall, auch die Drosselklappen und -wellen müssen 'raus.
Ich würde von dem Versuch abraten und das Aldi-Teil lieber für Schmuck oder Gebiss-Reinigung verwenden.
Gruß aus der Vergaser - Klinik,
Wie schon mehrfach geschrieben: Die Geräte von Aldi, Tchibo & Co. taugen für leichte, nicht fest anhaftende Verschmutzungen.
Meine Arbeitsbrille wird, wenn sie mal wieder ein paar Wochen Werkstattbetrieb hinter sich hat, damit frühestens beim fünften (!) Durchgang halbwegs sauber.
oder, für den Druckkopf von meinem Drucker. Ist Refilled, das Zeug trocknet
alle paar Tage ein. Dann in das Aldi Bad rein, danach geht es wieder.
Viele Grüsse,
Bernhard
