Mahlzeit Kollegen!
Folgendes Problem. Meine R100R habe ich nach der Winterpause, jetzt wieder in Betrieb genommen, nachdem ich die letztes Jahr nach Kauf, nur im Sep./Okt. gefahren hab. Sie lief mit ca. 1100U/min im Stand leicht unrund. Der Vorbesitzer hatte es nicht so mit Pflege und Wartung. Jetzt hatte sie ohne Änderungen an der Vergasereinstellung, nur mit frischer Batterie 3000U/min Leerlauf und am rechten Vergaser kaum Unterdruck. Hab die Vergaser versucht einzustellen, was aber nicht wirklich gelungen ist. Unter 1500 U/min ist kein gescheiter Leerlauf möglich, Drehzahl schwankt und geht dann aus. Ich habe die Vergaser jetzt geöffnet, gereinigt und die ganzen porösen O-Ringe gewechselt. Bei dem rechten Vergaser hab ich sehr starke Riefen an Schieber und im Gehäuse festgestellt. Schieber klappert geschätzte 5/10tel im Gehäuse. Der Chrom der oberen Führung ist schon durch und klappert ebenfalls im Domdeckel.
Was meint Ihr? Ein Fall für die Schrottkiste, oder ein neuen Schieber und den Domdeckel ausbuchsen?
Danke für jede Antwort!
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Hab den natürlich mit Uhren eingestellt. Probier das am Wochenende noch mal, ob es nach den Maßnahmen besser klappt, wenn nicht, komm ich auf dein Angebot zurück und meld mich! Was ist eigentlich aus dem 2V Stammtisch geworden, oder müssen wir allein mal ein Pils verkosten?
). Wenn Du mit Choke immer noch ausführlich orgeln mußt, und Zündung / Kerzen etc in Ordnung ist, dann prüfe nochmal die Einbaulage der Scheiben in den Startvergasern. Das ist eine beliebte Fehlerquelle, die verdreht einzubauen.
Das wird wohl der Grund sein. Ich schätze mal das war es dann endgültig für den Vergaser.
