Verkabelung R 100 RS
Honsel3
Einsteiger
10. Feb. 2013
Swisttal
[FONT=&quot]Hallo zusammen,[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]z.Zt. bin ich dabei, meine R 80/7 auf R 100 RS neu zu verkabeln und stoße auf einige Probleme. Ich bin kein Elektriker (absoluter Laie) und möchte mich mit mehreren Fragen an die Elektrikprofis unter Euch wenden.[/FONT]
[FONT=&quot]1. Das Zündschloß (5 Kontakte und zwei Schalterstellungen des Schlüssels):[/FONT]
[FONT=&quot]Kontakte 15, 30, 30, 58 und 56[/FONT]
[FONT=&quot]Welche Kabelfarbe lege ich auf welchen Kontakt und verbinde ich diese anschließend alle mit der sich in der Lampe befindenden Platine? Die 30 ist zweimal vorhanden; eine (rot) wohl für die Batterie (direkt oder über Platine?) und die zweite 30?[/FONT]
[FONT=&quot]2. Der Stecker für die Blinker/Zusatzinstrumente in der Verkleidung:[/FONT]
[FONT=&quot]Kabelfarben sw/ws, gn/sw, r, br, bl/r[/FONT]
[FONT=&quot]Da mein Kabelbaum für die 80/7 ausgelegt ist, weist dieser natürlich auch keinen diesbezüglichen Stecker auf. Werden die Kabel dieses Steckers alle an die o.g. Platine angeschlossen? Welche nicht und wo schließe ich diese dann an?[/FONT]
[FONT=&quot]3. Die Lenkerschalter rechts und links:[/FONT]
[FONT=&quot]Welche Kabel dieser Schalter führen an die genannte Platine und welche nicht (wo werden diese angeschlossen?)?[/FONT]
[FONT=&quot]4. Die Fassung für die H4-Birne:[/FONT]
[FONT=&quot]Kabelfarben ge, br, sw/grau[/FONT]
[FONT=&quot]Ebenfalls alle Kabel an die Platine?[/FONT]
[FONT=&quot]Für Hilfe von Eu´rer Seite wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar aber denkt bitte daran - ich bin ElektroLAIE, auch bezüglich eventueller Fachbegriffe. [/FONT]
[FONT=&quot]Schon jetzt einmal DANKE.[/FONT]
[FONT=&quot]Honsel3.[/FONT]
2., 3., 4.: alle Kabel auf die Platine.
Einmal auf den passenden Schlatplan in der Datenbank schauen, da steht alles drin, auch für Laien.
Frage: Schaltest du das Licht über einen Lenkerschalter an oder hat das Motorrad "Zwangslicht", d.h. Licht immer an?
Mach mal ein Bild von deinen Lenkerschaltern.
Original mit Zwangslciht:
30 rot Akku Plus aus Kabelbaum
15 grün geschaltet Plus Kontaktplatte
58 grau Standlicht Kontaktplatte
56 grün Lichtrelais Lampe 86
Das Licht wird über den Schalter geschaltet, also kein "Zwangslicht".
Habe die Schalter eben fotografiert, aber ob ich die Fotos gesendet bekomme, weiß ich nicht (habe ich noch nie gemacht, aber ich versuch ´s)
Danke
Hat geklappt
Danke
Honsel3Anhang anzeigen 323004Anhang anzeigen 323005
Hat geklappt
ich hatte mal einen Umbau von Zwangsllicht auf Lichtschalter beschrieben, damit solltest du zurecht kommen:
[h=3]Umbau /7 Dauerlicht auf Lichtschalter[/h]
Vielen Dank für die Hilfe,
aber was mache ich mit dem 2. 30-er? Kommt der auch wie 15 und 58 auf die Platine? Oder gilt die obere Belegung nur für "Zwangslicht"?
Honsel3
Honsel3
