Verkabelung unter Tank R60/7
07. Juli 2008
Apeldoorn, Niederlande
Die Verkabelung unter dem Tank, linke Seite, wie auf den Fotos zu sehen, reibt gegen die Innenseite des Tanks. Das ist schon seit vielen Jahren so, aber ich habe zweifel, ob der Verkabelung auf diese Weise "original" ist.
Mein R60/7, gekauft in 2006, ist mehr als 40 Jahre alt und sehr zuverlässig. Vielleicht ist die Verkabelung jemals geändert.
Hat jemand vielleicht ein Bild von der Verkabelung, wie es sein sollte?
Ich befürchte, dass es einmal schief geht und dass es einen Kurzschluss geben kann…….
Vielen dank,
Rob
Ich füge hier ein Bild an, von einer 60/7 aus `79.
Einzig die Zündspule ist anders als original, da gerade auf Hallgeber umgebaut.
Der Rest schaut ähnlich wie bei Dir aus.
Auch hier liegt ein Teil des Kabelbaumes am Tank an.
Weder der Tank, noch der Schutzschlauch sind ernstlich beschädigt.
Ich lasse das einfach so ..
I
Naja, wie mans nimmt. Ganz so sieht es bei ihm nicht aus. Jedenfalls ist es noch eher an der Serienverlegung als bei Deiner. Der Kabelbaum gehört auf jeden Fall tiefer verlegt und zwar innerhalb des Tankstützgummis 1 230 030. Der hat dafür jede Menge Aussparungen. Bei Dir fehlt außerdem unten der Kabelbinder, der die beiden Hälften zusammen hält. Wobei das nicht der bekannte Kabelbinder ist, sondern ein roter mit perlenartigen Verdickungen, damit er jederzeit wieder gelöst werden kann. Im ETK finde ich ihn nicht.
An der 90/6 läuft der Kabelbaum am Tankstützgummi das oberer linke Teil rein. Dann unterhalb des Rahmenrohr weiter und zwischen den Zündspulen durch nach hinten zur Rückleuchte.
Manfred
Vielen dank Allen fur die schöne Bilder und Tips.
"An der 90/6 läuft der Kabelbaum am Tankstützgummi das oberer linke Teil rein. Dann unterhalb des Rahmenrohr weiter und zwischen den Zündspulen durch nach hinten zur Rückleuchte."
Manfred, werde ich machen so.
Rob
