Verkleidung abbauen, aber wie?
zx10flyer
12. Mai 2010
27777 Ganderkesee
Ich bin seit kurzen im Besitz einer R100RT Classic.
Ich muß nun die Verkleidung komplett abbauen. ?(
Wer kann mir nun sagen mit welcher Schraube ich anfange und wie es dann weiter geht. Möchte natürlich nichts beschädigen und deshalb hoffe ich hier Hilfe zu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Holger
Moin Holger,
leider habe ich noch keine RT gestrippt, ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass wohl erst die Handschuhfächer raus müssen und dann gehts irgendwie weiter.
Detlev hat recht. Unter den Fächern sind Schrauben versteckt.
Den Rest von oben herunter wegnehmen: Spiegel, Scheibe und Lampenglas, die drei Oberteile, zuletzt die drei unteren Teile.
Also bei den Fächern bin ich überfragt, aber dann ist´wie bei der RS.
Ich habe allerdings zuerst die drei Unterteile entfernt. Die drei Oberteile habe ich in einem Stück abgenommen.
Ei Gude,
Staufächer ausbauen
die Schrauben darunter lösen (verbindung von Ober- und Unterteil)
Sturzbügel ab
ganz unten die Verbindung lösen, jetzt kannst du das Unterteil auseinanderbiegen und über die Krümmer schieben.
Gabelmanschetten rauspopeln
Der Rest ist selbsterklärend.
Hallo Gude,
bei meiner R80Rt war das so.
Lüftungsgitter Motor abschrauben.
Tank abauen.
Beide unteren Verkleiungsteile abbauen, in den beiden Setenfächer sind Schrauben dafür.
Seitenverstebung unter dem Tank abbauen.
Scheinwerferglas rausnehmen, Gummi herausschrauben.
Die vier Schrauben am Geweih lösen, alle Stecker lösen und dann nach untenkippen und abnehmen.
Gruß Heli
