verkleidung r 100 rs
taube
16. Apr. 2009
Nürnberg
Hi Leute, meine Verkleidung rappelt wie blöd.
Wie kann ich bloß das Verkleidungsteil unten rechts wieder festschrauben?
Eine der zwei Schrauben ist rausgebrochen aus der verkleidung und jetzt greift da nix mehr.
Für den Fall, daß ich das mit nem Kleber "nachmodellieren" kann, hat da jemand Erfahrung, welchen ich nehmen sollte? Oder sind die Temperturen zu hoch für einen Kleber? Bzw. Vibrationen zu stark?
hilft nur neu?
sorry. bin wohl irgendwie auf zündmeister board gelandet.
Taube
Gewindebuchse mit UHU Endfest oder ähnliches einkleben.
Dazu Teil ausbauen, Loch säubern,entfetten, leicht anwärmen usw.
Beim Zusammenbau einmal alle Schrauben lösen, Verkleidung spannungsfrei ausrichten und alle Schrauben wieder anziehen.
Auch nicht die Geweihschrauben am Lenkkopf vergessen.
Wenn dann noch der Motor ohne Vibrationen läuft, sollte alles funktionieren.
Gruß Jörg
Hatte das gleiche Problem. Ein Versuch mit Patex Füllkleber (2Komponenten) hat nicht lange gehalten. Habe dann eine kleines Loch gebohrt und mit einem Querstreg verschraubt. Hält seit Jahren und ist nicht sichtbar; man muss sich schon auf den Boden legen um die Reperatur zu sehen.
