Verkleidungsstrebe R100 RT ausbauen
gespannler
14. März 2016
Südhessen/Odenwald
Bevor ich anfange wild drauf los zu schrauben, vorher besser einmal nachgefragt:
Kann man die Verkleidungsstrebe unter dem Tank der RT-Modelle, hier spez. Monolever, ohne Demontage der Verkleidungsunterteile abbauen? Ist an den Aufnahmen der Verkleidung genug Luft vorhanden, um die Strebe aus Ihrer Lage herauszunehmen? Vielleicht hat das schon einmal jemand gemacht?
Danke
Du musst entweder die beiden Unterteile und die Leiter oder aber das komplette Oberteil abnehmen. Sicher kannst Du Dir vorstellen, was den größeren Aufwand bedeutet :pfeif:.
Beste Grüße, Uwe
