verlängerte Gabelfedern R 100 GS?
Flensburger
21. Okt. 2007
Flensburg
Habe im Zuge meines Umbauprojektes (R 80 G/S mit R 100GS-Tele) gerade die vor kurzem geschossene GS-Tele zerlegt und siehe da:
an Stelle einer sind jeweils zwei Federn montiert gewesen.
Ist die längere Feder (595 mm) so okinool und die kleine Feder nur zusätzlich montiert gewesen?
Oder was sind das für Federn?
Lars
Ne :---)
Beide nicht Original.Die Originalfeder hat immo den gleichen Wicklungsabstand.Und wird mit einer Hülse verbaut.Meines Wissens sind alle Zubehörfedern an einem Stück und werden ohne Hülse Eingebaut.
Danke Klaus,
das die nicht okinool sind, hatte ich mir nach Blick in den ETK schon fast gedacht, aber dort sind die Abbildungen nicht so detailgenau.
Aber was sind das dann wohl für Federn?
Wilbers etc?
Lars
