Versatz einspeichen Hinterrrad
sunny
04. Dez. 2014
Saarland - das schönste Bundesland der Welt
Hallo - da ich nur Nabe, Felge und Speichen einzeln bekommen habe hier mal die Frage wegen Versatz.
Baue ne R100R Hinterradfelge für den Einsatz in der Monolever auf.
Nabe ist innen abgedreht nun soll eingespeicht werden.
Hat jemand eine Info ob zentriert oder mit Versatz (wenn ja wieviel in welche Richtung) gespeicht werden muss.
Sind die originalen Felgen der R100R
Grüsse
Sunny
Die R100R ist ja schon serienmäßig mit 5mm Versatz nach links eingespeicht. Je nachdem was du für einen Hinterreifen fahren möchtest, solltest du maximal nach links versetzt einspeichen. Mehr als 12mm sind aber ohne Offsetfelge nicht möglich, weil sonst die linke Speichenebene zu steil steht und das Rad instabil wird. Bei mir passt mit 3" Felge ein 130er Hinterreifen. Der ist auch eingetragen. Für Reisezwecke passt auch ein 140er, dann ist aber quasi gar kein Platz mehr zur Schwinge.
Hi Sunny,
die Experten meinen 8mm Versatz speichen wäre das Maximum, sonst wird das Rad instabil.
Die 2,5" Kreutzspeichenfelge der R100R ist schon werkseitig zu schmal gewählt.
Ich habe in der Mono hinten eine 3,5" Felge, und die ist 15mm offset gepunzt (klassische Speichung). Da geht max. ein 150er Reifen.
Bei einem 140er hättest Du genug Platz zur Schwinge.
Schick die Nabe zum Profi, der macht Dir das ordentlich .
